Вопрс по переделки дисков.
Добавлено: 21.08.2008, 21:13
Губер
Реально ли переделать диски (родные литьё )с Педжеро-3 на Педжеро- 1.Вся разница в ступичном отверстии.Можно ли на токарном станке увеличить это отверстие и что из этого может выйти?
Добавлено: 21.08.2008, 21:23
Губер, у меня есть 2 диска R15 на 1-й Pajero. Могу поменять на любые др. под 6 шпилек, даже старые. Мне всё равно на прицеп.
Добавлено: 21.08.2008, 21:46
Губер
Я поменял бы но только комплектом,и к тому-же они на 16.Вы мне лучше подскажите будет ли толк с данной операции.Знакомый токарь сказал, что в принципе возможно,но боязно запороть диски поэтому и хочу знать ваше мнение
Добавлено: 21.08.2008, 23:07
Sandino
Расточить ЦО - г*вно вопрос. Можно самому напильником
, но лучше к токарю. Диски запороть невозможно, ДАЖЕ если ты выпилишь лобзиком по металлу РОЗОЧКУ в районе ЦО - на изначальной балансировке это не отразится. При повторной балансировке РОЗОЧКА может вызвать некоторое неудобство и замешательство у шиномонтажников, но и эта проблема легко устранима, если, например, производить балансировку по ЦО ступичной проставки, предварительно прикрепленной к колесу...
Не очкуй, смело увеличивай размер отверстия, и все будет хорошо
Добавлено: 22.08.2008, 09:18
Belarus
Губертак что диски уже не берешь?Просто нужно знать ждать тебя сегодня или нет. Определись пожалуйста..а то надумаешь взять 4 клевых диска по цене одного а нас то и нету..
Добавлено: 25.08.2008, 09:35
Губер
Belarus-я с Димой договорился что диски заберу однозначно,?-как.Сейчас разговаривал с таксистами возможно кто- то из них на этой неделе поедет в Кр-дар и заберёт. Насчёт этой объявы не парься просто есть у нас в посёлке один клоун (без слов-одни маты) так эта объява от его имени.
Добавлено: 25.08.2008, 10:05
Belarus
Губер
ок! Все понял..
