Танковые фары
Добавлено: 10.02.2008, 23:07
Таранов С
Вчера увидел у "Близнецов"как грустно светят танковые фары,я уже врезал в свой УАЗ такие,но ещё не опробовал, теперь думаю может в них ксенон поставить ,чтоб бодрее было?Может кто ставил отпишитесь.
Добавлено: 10.02.2008, 23:45
Мини Балу
зато их и молотком разбить невозможно
Добавлено: 10.02.2008, 23:56
Medved412
Мини Балу
Вроде в них(фары) подходит оптика шестёрошная, и светят пободрее.
Добавлено: 11.02.2008, 08:23
При нормальных лампах и проводке не все так печально! С ксеноном спорно... Уж очень и блоки и лампа воды боитсо
Добавлено: 11.02.2008, 09:52
offroadmen
Не знаю как у кого, но танковые фары ближнего света дают абббалденый свет, лампы стоят однонитевые "нарва", посадочное гнездо самопальное, с фокусным расстоянием как при радной лампе...
Лучше может только буржуйский фирменный свет...
Добавлено: 11.02.2008, 10:05
А зачем?
Есть такого же типоразмера (как шестерочная) оптика фары-искателя с абсолютно гладким (без линз) стеклом. Самое то под ксенончЕГ.
Блоки влагоизолировать. А с лампой что? Ведь наЕборот вроде как значительно меньше нагреваеЦО?
Обычные галогенки моментально лопаются и стекло вместе с ними. Вот старые аргоновые лампы хорошо ходили. Меньше мощность = меньше нагрев. Только вот светсят очень грустно.
Добавлено: 11.02.2008, 17:42
Таранов С
Спа-си-бо боль-шо-о-е!!!Спросил на свою голову,кто из вас недавно танковую фару в руках держал?
С небольшой дороботкой становится лампа Н-4,герметизация идеальная,ударопрочность тоже,я задолбился менять обычные фары после водных преград и небольших деревьев!
И всё же кто нибудь ставил ксенон в танковые фары???
P. S. герметизация блоков моя проблема.
Добавлено: 11.02.2008, 20:27
Старик93
Мини Балу писал(а):С небольшой дороботкой становится лампа Н-4,герметизация идеальная
На одном форуме есть отчет, как галогенку в танковую фару ставили безо всяких проблем и светила она отлично.
Добавлено: 11.02.2008, 22:29
Трабл воды и ксенона заключается не столько в вероятности порчи колбы лампы - сколько вероятности пробоя высокого напряжения в местах заделки кабеля, был не однократный печальный опыт....
Добавлено: 12.02.2008, 00:15
Старик93 писал(а):На одном форуме есть отчет, как галогенку в танковую фару ставили безо всяких проблем и светила она отлично.
Цылку в студийу!
Добавлено: 12.02.2008, 00:19
Таранов С
Понял.Светят как?
Добавлено: 12.02.2008, 00:52
У Сергея из Староминской ксенон в танковых фарах стоит. Светит голубым светом, а что, как не знаю.
Добавлено: 12.02.2008, 08:44
Таранов С
С Староминскими созвонюсь.Когда установлю себе, подробно отпишусь.
Добавлено: 12.02.2008, 09:43
На Ниве деревья валил, но до фар дело так и не дошло (они утоплены). На УАЗе проблема может быть более актуальна так как фары вылуплены наружу.
Но вот от воды оптика лопалась часто. Поставил аргоновые лампы старого образца, оптика лопаться перестала т.к. меньше нагревалась. Только вот светить тоже перестало
Добавлено: 12.02.2008, 12:50
ТУ 144
У Виталия Потехина из Маркхота, стоят танковые фары с оптикой от БМВ, и светят прилично и не бьются.
Добавлено: 12.02.2008, 20:49
Старик93
Добавлено: 07.03.2008, 09:09
Вот нашел "хрустальную оптику" на УАЗ. НазываеЦа DLAA PL-705 Ценна она там что у неё стекло без линз Френеля и можно ставить ксеноновые лампочки удалив отражатель. Вот фото (синие лампочки Фтопку):
http://home.onego.ru/~si-4/ANGELEYE.jpg
Добавлено: 07.03.2008, 09:53
Таранов С
Мини Балу писал(а):С Староминскими созвонюсь.Когда установлю себе, подробно отпишусь.
Откатался две гонки с танковыми фарами и галогеновыми лампами Н-4,свет отличный .Фары поставил в штатные места ,есть проблема с регулеровками.
Добавлено: 30.07.2009, 23:13
Полтора года прошло а все не отписываешся:))) Как лампы-то устанавливал с сохранением герметичности колбы? И какие у тебя фары: ближние или дальние?
Добавлено: 31.07.2009, 13:32
Роман 178
Де Факто У меня стоят танковые фары с лампочкой Н4 80/100.
Свет хороший, лижний и дальний.
Патрон перепаяли, затем настроили на приборе, по которому фары настраивают. Делал на ул.Вишнякова, как только сворачиваеш с ул.Адыгейской Набережной к Зеркалке, то справа увидиш большой ангар с автосервисом. Там есть электрик, он это мне и проделал. К стати я хотел засунуть в них ксенон, но он отговорил меня, сказал что, света толкового не будет, только гимор.
Добавлено: 31.07.2009, 14:17
12VOLT
Всё там очень хорошо светит и особенно в сочетании с ксеноном!Мы кстати это делаем тоже!
Добавлено: 02.08.2009, 15:09
Роман 178 писал(а):Патрон перепаяли
А можно поподробней про патрон? Как именно перепаяли. Может фотку сможешь выложить? Ну или на пальцах объяснить
Добавлено: 03.08.2009, 17:58
Роман 178
Фотки выложить не могу, сори.
Если на пальцах то перепаяли так : Срезали штатный, затем взяли патрон для Н4 и припаяли на место штатного. Но перед тем как припаять патрон намертво, фару поместили на стенд перед прибором чтоб настроить пучок света, он меняется при разном положении лампы внутри фары , глубже или больше наружу.
Фары работуют нормально и в воде и на суше и в грязюке, вчера ночью возвращался домой по трассе, на ближнем мне моргали.
Хотя я опустил фары и дальний невключал.
Могу показать фары в живую. Если шо 89034555763
Добавлено: 04.08.2009, 14:37
Серый волк
танковые с галогеном - хорошо, а с ксеноном - просто супер...
кстати, на прошлой неделе танковые фары подорожали почти на 20%.
Старая цена - в магазине по 1500р, на рынке по 1300р, у меня еще осталось два комплекта по старой цене по 1000р.
желающие звоним - 89184994844 Сергей.......
Добавлено: 04.08.2009, 15:23
1000р это за пару, так ведь?
Добавлено: 04.08.2009, 15:53
Серый волк
нет Братка, коммунизм давно прошел, это цена заодну.....пока...еще такая, следующий завоз ( будет через неделю) уже поновой цене....
Так же есть один комплект с маскировочным забралом, цена по 1500р за штучку...
Добавлено: 04.08.2009, 16:01
Хочешь, купи у меня ДВЕ за 1500
По-братски отдам!
Добавлено: 20.09.2009, 16:26
tema27
а я брал танковые фары с родными лампами на 12v. светят вроде Ок, если интиресно то сюда
www.tankxenon.ru
Добавлено: 15.12.2009, 15:06
Руслан
где купить?
Добавлено: 15.12.2009, 15:24
Сержик
РусланНа рынке обычная по 620р., с козырьком по 650р. за штуку, видел пару недель назад
собираюсь раскошелится после праздников
Добавлено: 15.12.2009, 15:26
Жека
Роман 178 писал(а):Де Факто У меня стоят танковые фары с лампочкой Н4 80/100.
а электрика не Игорь звали?
Добавлено: 15.12.2009, 16:56
Бригадир
На танковых фарах стоит ксенон, светят так, что встречные машины мигают фарами...
Добавлено: 15.12.2009, 22:27
Andrey-kor
Сержик писал(а):РусланНа рынке обычная по 620р., с козырьком по 650р. за штуку, видел пару недель назад
На каком рынке?
Добавлено: 16.12.2009, 12:35
Сержик
Andrey-kor писал(а):На каком рынке?
В Краснодаре на авторынке
Который на мясухе
Добавлено: 16.12.2009, 13:43
И не удивительно потому что в танковых фарах линзы не расчитаны на движение по дорогам общего пользования.
Добавлено: 16.12.2009, 22:34
Andrey-kor
Сержик писал(а):Andrey-kor писал(а):На каком рынке?
Который на мясухе
На опте по понедельникам? место можешь выдать или направление...
Добавлено: 17.12.2009, 00:54
navigator165
идеш от входа по первому ряду вглубь рынка примерно через 8-12 торговых палаток по правой стороне бедет палатка с всякой разной оптикой,от трактора до белеза там увидеш они прямо на полу лежать будут рядом с остальными
Добавлено: 17.12.2009, 19:35
Сержик
navigator165 писал(а):идеш от входа по первому ряду вглубь рынка примерно
Ну примерно гдето там, если не первый ряд то точно второй там ими коларитная тётя торгует(хотя может будет и дядя
Andrey-kor писал(а):На опте по понедельникам
Да
Добавлено: 19.12.2009, 20:41
Тётя Мотя
Точно-точно. В первом ряду, Справа, Где-то в серединке ряда. Видели на той неделе( в понедельник)
Добавлено: 19.12.2009, 22:53
Сержик писал(а):там ими коларитная тётя торгует
Тётя Мотя писал(а):Точно-точно. В первом ряду
А вот и она сама
Добавлено: 20.12.2009, 22:29
Andrey-kor
Savage писал(а):А вот и она сама
А где? или это ты?
Добавлено: 21.12.2009, 09:43
бгг. Я
не кол
аритная тётя
Добавлено: 21.12.2009, 11:27
Тётя Мотя
Не-е. Я не "тётя с фарами", я как и вы - искавшая их.
Добавлено: 22.12.2009, 16:20
Жека
Фары мож будут,а какие нужны?
Добавлено: 22.06.2011, 11:00
IVANыч
Подскажите, будет ли толк от установки на бампер нивы фар рабочего света (например вессем лкр-5)? В их каталоге световое пятно дано из расчета установки на высоте 2,5 м. Вот высота установки и смущает.
Добавлено: 22.06.2011, 11:38
Георгий
Я поставил уже год как у Андрея 12 вольт.
На кенгурин как противотуманки.
Танковые ближнего света с ксеноном....
Очень приятно и не хлопотно получилось....
Пока доволен.
Добавлено: 22.06.2011, 11:43
IVANыч
Георгий
подскажи, какой у них (танковые ближнего света) свет? примерно дальность, захватывает ли пространство с боков? может ли служить альтернативой фарам рабочего света?
Добавлено: 27.06.2011, 21:01
Георгий
IVANыч писал(а):Георгий
На мой взгляд, альтернативой служить не может.
У меня в штатных местах стоит так называемая чешская оптика так же с ксеноном она светит хорошо ближним светом, вода пока не попадает так как проклеили вроде их хорошо. У Андрюхи делал.
По очерёдно светят так.
Танковые очень сильно рассеивают а штатники освещают более кучно.
Когда горят вместе у меня ночью 30 - 40 метров дня.
Может есть смысл поставить дальнего света как дополнительный.
Поговори с ребятами у кого стоит дальнего света.
Когда я интересовался говорили что светят очень далеко и очень ярко насколько это будет для тебя актуально в лесу??? Решать тебе... Ксенон вещь хорошая но не стоит забывать, что комплектуется катушками розжига которые при намокании трещат и сгорают.
Хочу поставить фароискатель но есть опасения... тут шноркель ломаю после каждого выезда а фароискатель уж......
