Система охлаждения УАЗ...
Добавлено: 26.11.2007, 12:32
Вопрос 1:
ВАЗовский термостат.
Проблема - несколько образцов бы посмотреть..
Вопрос 2:
Печка.
Говорят что имеет значение как заводить охлаждающую жидкость в радиатор печки, так ли это?
Вопрос 3:
Помпа принудительно качающая тосол (воду).
Куда врезать, на вход или выход печки. Почему??!!
Добавлено: 26.11.2007, 12:40
Вопрос 3:
Можно сделать проще и правильнее. Схема системы охлаждения как у более современных автомобилей: ВАЗ-2108, М-2141, Газель.
В них клапан системы охлаждения находится не в крышке радиатора а в крышке расширительного бачка, который в свою очередь располагается выше печки и таким образом обеспечивает постоянную заполненность печки ОЖ полностью т.к. является с ней сообщающимся сосудом.
Вот как сделал я:
http://photofile.ru/users/mzma/2650201/50544118/#mainImageLinkНо это на базе радиатора от Газели. Если не охота менять родной радиатор, то можно удалить с крышки радиатора клапан, родной штуцер расширительного бачка подсоединить к верхнему возлушному штуцеру расширительного бачка, а основным жидкостным входом расширительный бачек подсоединить к тройнику от ГАЗели, который врезается в нижний шланг радиатора.
Чем более плоский расширитлеьный бачек - тем лучше. У меня используется бачек от ВАЗ-2110. Есть ещё более плоские бачки от М-2141 или от ГАЗ-31105.
Добавлено: 26.11.2007, 12:45
Если у тебя система охлаждения старого образца с помпой на ГБЦ, то есть ещё один вариант. Вместо того чтобы городить огород из шлангов и ВАЗовского термостата, можно родной 70-гадусный термостат заменить на 80-градусный (как ВАЗовский) от двига ММЗ или ЗИЛ. Единстенный момент - нужно запаять в корпусе термостата окна малого круга т.к. у УАЗа малого круга в таком виде нет и если их не запаять, то термостат окажется всё время открыт.
Добавлено: 26.11.2007, 13:36
У меня именно старого образца.
Термостат в виде чашки, вкладывается в корпус.
Добавлено: 26.11.2007, 14:26
Значит всё что я сказал справедливо. Кстати на системе нового образца городить ВАЗовский термостат нет никакого смысла т.к. и малый круг там есть полноценный и огромный выбор из термостатов на разную температуру и разных производителей.
Вот этот термостат ММЗ-ЗиЛ тоже в виде чашки. Называется ТС-107 Только окна малого круга нужно запаять.
Добавлено: 26.11.2007, 15:08
Где ж его взять...
Поищу...
Добавлено: 26.11.2007, 15:12
Возможно ли отрегулировать штатный термостат на более высокую температуру?
Паять, проверять в кастрюльке непроблема...
Добавлено: 26.11.2007, 21:11
имхо всеже проще вазовский, тем более их как какашек.. я врезал ВНИЗ, так же, как он стоит у жиулей. Нивовский термостат.Еще не заводил
да и врезал не до конца, оталось гнутую металлическую трубку для малого круга подобрать.
вверз сварил тройник, в нем же две дырки с резьбой для датчиков на вентиляторы... Из тройника вверху через металлическую трубку пойдет малый круг вниз на термостат. переходник с малой трубки на термостате и большой на радиаторе сделал из старого нижнего тройника - отрезал впритык переходную часть, натянул хоммуты и зерски зажал. Надеюсь не потечет
Добавлено: 26.11.2007, 21:42
igor4737Игорь! Я себе поставил "ТЕРМОС" от ВАЗа "Нива" на 80 С! Рекомендую. Небольшие переделки, это всего-лишь тройник на "Входной" патрубок, плюс кое-какие шланги от того-же тазика. В резулитате 75-80 С по прибору! Стрелочка как приклеена. От Б.М.В. " Термос" может и хорош, но ДОРОГОВАТ!!! А здесь 150-170 р (термос)+ тройник (можно от Газельки) + пару шлангов!!! Еже-ли что звони.
Добавлено: 26.11.2007, 21:53
Толик 333
Добавлено: 27.11.2007, 07:03
Добавлено: 27.11.2007, 08:47
>Где ж его взять...
>Поищу...
Термостат то?
В магазине где продают зачепясти для грузовых и/или сельхозтехники.
По идее можно но тогда может недооткрываться. Лучше чтобы изначально термочувствительный элемент был на нужную температуру. Я сделал так: К чашке термостата старого образца (ТС-108-03) приделал термоэлемент от термостата нового образца (ТС-108-01) на 87 градусов (хотя в принципе достаточно было взять на 80), отпилив от него заслонку малого круга. Термостаты были АНАЛОГИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ. Достаточно было просто распаять крепеж и поменять местами.
Добавлено: 27.11.2007, 09:24
БОЙАН
Добавлено: 27.11.2007, 10:13
Толик 333это фантастека
Добавлено: 27.11.2007, 13:26
>БОЙАН
МегабОЙан, но тем не менее народ интересуется.
Извиняюсь, вместо хорошей конфотрадиции в грубой форме вежливо послать в поиск, я начал отвечать на вопрос.
Добавлено: 27.11.2007, 14:42
Добавлено: 21.12.2007, 18:27
admin4x4
МОНСТРОХОД:
Кстати пришла тут в голову идея что на 414/417 старого образца можно через переходную пластину прицепить корпуст термостата ММЗ нового образца под бычек, в который вставляется стандартный термостат как в новых 421/406/409 итд. И малый круг зацикливаеЦа на обратку печки.
