Тип оборудования: сварочный генератор
Производитель MOSA
Родина бренда Италия
Модель MSG CHOPPER
Тип агрегата бензиновый
Мощность максимальная 2 кВт
Мощность номинальная 1.6 кВт выход постоянного тока с напряжением 220 В мощностью до 2 кВА, позволяющий подключать коллекторный электроинструмент, отопительные и осветительные приборы, скорость вращения вала 6000 об/мин, ручной запуск с помощью тросика, 3 л топливный бак, продолжительность работы от одной заправки 1,5 часа при ПН=60%, уровень шума 76 дБ на расстоянии 7 м, класс защиты IP23
ОБМЕН!!!
Выходное напряжение 230 В
Уровень шума 76 Дб
Встроенный блок автозапуска нет
Электронный стабилизатор напряжения нет
Сварочный модуль
Максимальный сварочный ток 165 А
Сварочный ток при ПВ 60% 140 А
Тип сварочного тока постоянный
Максимальный диаметр электрода 4 мм
Марка и модель двигателя MOSA, 2-х тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Рабочие обороты двигателя 6000 об/мин
Запуск ручной
Датчик уровня масла да
Тип топлива бензин
Объем топливного бака 3 л
Расход топлива при нагрузке 75% 2 л/час
Автономность при нагрузке 75% 1.5 ч Габариты 570х300х410 мм
Вес(сухой) 28.5 кг.... Очень хорошая вещь ток постоянный варит любыми электродами от 1-5 ки, обороты добавляет автоматом по мере надобности..
http://www.rutector.ru/catalog/product_id=4380
http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1895
В отличном состоянии. Цена: 35000 руб. Обмен. 898846ооо67 Константин
Универсальный сварочный агрегат
