1.Браслеты Противоскольжения R12-R15(4шт+сумка+перчат)
2.Браслеты Противоскольжения R12-R15(6шт+сумка+перчат)
3.Браслеты Противоскольжения R16-R21(шины 205-235)
(4шт+сумка+перчат)
4.Браслеты Противоскольжения R16-R21(шины 205-235)
(6шт+сумка+перчат)
5.Динамический строп(рывковый) PRO"Secura" 11т 9м
6.Динамический строп(рывковый) PRO"Secura" 14т 9м
7.Динамический строп(рывковый) PRO"Secura" 11т 7м
8.Динамический строп(рывковый) "Стандарт" 6т 6м
9.Динамический строп(рывковый) "Стандарт" 9т 9м
10.Динамический строп(рывковый) "Стандарт" 14т 9м
11.Корозащитный строп 9т 2м крюк/звено
12.Корозащитный строп 9т 3м
13.Корозащитный строп 10т 2м крюк/звено
14.Корозащитный строп 10т 2м
15.Корозащитный строп 10т 3м
16.Удлинитель лебедочного тросса 4т 15м(30мм)
17.Удлинитель лебедочного тросса 4т 20м(30мм)
18.Лебедка электрик винч 12000lb
19.Универсальные расширители колесных арок:
аналог расширителей PACER
P1,5" (3,8см)
Р2" (5,1см)
P2,5" (6,4см)
P3" (7,6см)
Л2" (5,1см)
Л4" (10,2см)
Аналог расширителей Fender Flare FLEX-A-LITE
1,5" (3,8см)
2" (5,1см)
2,5" (6,4см)
3" (7,6см)
4" (10,2см)
(крепежная лента в комплекте+саморезы)
Цвет черный и серый.
Есть клюзы алюм. для синтетического троса хром и черный
Есть трос синтетический 10мм синий
Наборы для внедорожника Комплект поставки:
Динамический строп (рывковый) 1шт
Корозащитный строп - 1шт
Удлинитель лебедочного троса - 1шт
Гаситель троса Tplus с утяжелителем - 1шт
Шаклы - 2шт.
Перчатки - 1 пара.
Сумка - 1 шт.
Мешок для хранения стропы/ремня - 1 шт.
Набор для внедорожника до 1500кг
Набор для внедорожника до 2000кг
Набор для внедорожника до 3500кг
Тех.характеристики:
Преимущества динамических строп PRO "Secura" в сравнении с серией "Стандарт":
Изготовлены из 100% высококачественного нейлона (Голландия);
Не требуют отдыха после рывка - возвращаются в исходный размер сразу же после рывка;
Выдерживают большие нагрузки (11, 14, 22, 28 т);
Легче динамических строп Tplus серии "Стандарт";
Лента уже, чем у стандартной серии: 11 и 22 т стропы - 62 мм, 14 и 28 т стропы - 70 мм;
Высокая износостойкость к механическим повреждениям;
Можно применять в воде;
Эластичность более 20% - более плавный и мягкий рывок;
Выгодная цена в сравнении с известными импортными брендами;
В комплекте идет мешок для хранения.
Характеристики динамических строп "Стандарт":
1. Нагрузки на разрыв: 6, 9 и 14 т;
2. Длины: от 5 до 25 м;
3. Ширина ленты: 70 и 75 мм;
4. Материал: полиамидная лента;
5. Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%;
6. Применяются для а/м массой от 900 до 3500 кг;
7. Петли и прошивка петель закрыты накладками из полиэстеровой ткани.
Андрианов Ярослав
8-961-53-63-273 в любое время. Отправлю.
Продаю динамички, корозащитки, шноркели, лебедки и другое.
- mironov_kk
- mironov_kk
спасибо за шноркель
Цена хорошая за шноркель LLDP
Цена хорошая за шноркель LLDPПланирую привезти универсальные площадки для установки электрической лебедки
Изготовлена методом лазерной резки и холодной гибки в заводских условиях из стальной пластины толщиной 5 мм(2900р) и 6 мм(3300р)
Имеются отверстия под стандартный и укороченный размер крепления лебедки и клюза (роликов)
При установке необходимо подрезать по месту (раме или силовым элементам).
Тема поднималась пользователем yava212 06.02.2016, 15:30.
