продаю: Товары Для Активного Отдыха, Лодки, катера, тросы, стропы.
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#1 SSSkorikov » 12.11.2014, 14:17
Интернет магазин "Активная-Кубань" - http://active-kuban.ru/
Динамические Тросы - в наличии
Трос динамический , лента, 7т, дл. 6м. 1 050р.
Трос динамический , лента, 7т, дл. 8м. 1 300р.
Трос динамический , лента, 7т, дл.10м. 1 600р.
Трос динамический , лента, 6т, дл. 7м. 1 100р.
Трос динамический , лента, 8т, дл. 7м. 1 350р.
Трос динамический , лента, 8т, дл. 9м. 1 500р.
Трос динамический , лента, 8т, дл. 12м. 1 900р.
Трос динамический , лента, 12т, дл. 7м. 1 850р.
Трос динамический , лента, 12т, дл. 9м. 2 200р.
Трос динамический , лента, 12т, дл. 10м. 2 400р. - под заказ
Трос динамический , лента, 12т, дл. 12м. 2 900р.
Трос динамический , лента, 5т, дл. 20м. В сумке 1 700р.
Буксировочные тросы - в наличии
Трос буксировочный 6т, 5м. 2 петли. 330р.
Трос буксировочный 6т, 6м. 2 петли. 370р.
Трос буксировочный 6т, 5м. с крюками. 450р. - под заказ
Трос буксировочный 6т, 6м. с крюками. 500р.
Трос буксировочный 11т, 5м. 2 петли. 750р.
Трос буксировочный 11т, 6м. 2 петли. 850р.
Трос буксировочный 11т, 7м. 2 петли. 900р.
Трос буксировочный 11т, 8м. 2 петли. 1 250р.
Трос буксировочный 11т, 5м. с крюками. 950р. - под заказ
Трос буксировочный 11т, 6м. с крюками. 1 000р.
Трос буксировочный 11т, 7м. с крюками. 1 050р. - под заказ
Трос буксировочный 20т, 5м. 2 петли. 1 300р.
Трос буксировочный 20т, 7м. 2 петли. 1 850р.
Трос буксировочный 20т, 10м. 2 петли. 2 600р.
Трос буксировочный 20т,20м. 2 петли. 4 500р.
Корозащитки - в наличии
Стропа корозащитная 11т, 2м — Спорт 350р.
Стропа корозащитная 11т, 3м 500р.
Стропа корозащитная 17т, 3м 800р.
Стропа корозащитная 20т, 3м 1 100р. - под заказ
Удлинитель троса 10 т. Любая длинна - 130р метр - заказ
Удлинитель троса 20 т. - 260р метр - заказ
На концах Петли или Крюки (стоимость крюков отдельно)
Синтетический Канат
- Канат изготавливается из ультровысокомолекулярного полиэтилена. Канат обладает высокими разрывными показателями, стоек к воздействию УФ излучения, химических жидкостей и агрессивных сред. При заказе троса для лебедки заплетка коуш или петля (усиливается скользящим протектором для защиты), защитный чехол первого метра входит в стоимость. п.м.
5 мм РНвИ*: 3050 кг. - 100р. - заказ
10 мм РНвИ*: 10120кг - 260р - заказ
Сумки и чехлы для тросов,
Чехол для троса 230х280 мм Размер 230х280 мм. Материал- oxford. Крепление - на завязках. 50р.
Чехол для троса 30х43 см Размер 300х430 мм. Материал- oxford. Крепление - на завязках. 60р.
Чехол для троса 70х40 см Размер 700х400 мм. Материал- oxford. Крепление - на завязках с двух сторон. 100р.
Сумка на молнии 300х200х150 мм Размер: 300х200х150 мм. Материал: oxford 600. Крепление - молния. 150р.
Сумка на молнии 500х220х180 мм Размер: 500х220х180 мм. Материал: oxford 600. Крепление - молния. 250р.
Сумка 190х120х110мм. ПВХ. 200р.
Сумка для компрессора
Основной отдел на молнии - размер : 31х17х21,5 см
Один карман спереди на молнии - размер : 31х12х9 см
По одному карману по бокам на липучках. шт. 1 200р.
Шаклы, комплектующие
Муфта скользящая - Размер - 80х450 мм шт. 60р.
Гаситель троса 600р.
Шакл омегаобразный №2. - 150р.
Шакл омегаобразный №3,25. 250р.
Шакл омегаобразный №4,75. 350р.
Комплекты автомобилиста
Комплект № 1 - 2 600р.
1. Динамический трос 8т, 9м. (105) - 1 шт.
2. Буксировочный трос 6 т. , 5м. (201) - 1 шт.
3. Муфта скользящая - 1 шт.
4. Шакл омегаобразный 3,25 - 2 шт.
5. Чехол для троса (502)- 1 шт.
6. Сумка для автоаксессуаров (503) - 1 шт.
Комплект № 2 - 3300
2. Стропа корозащитная 9т, 3м. (301) - 1 шт.
3. Буксировочный трос 6 т. , 5м. (201) - 1 шт.
4. Муфта скользящая - 1 шт.
5. Шакл омегаобразный 3,25 - 2 шт.
6. Чехол для троса (502)- 1 шт.
7. Сумка для автоаксессуаров (503)- 1 шт.
Комплект № 3 - 3 300р.
1. Динамический трос 12т, 9м. (108) - 1 шт.
5. Чехол для троса (502) - 1 шт.
6. Сумка для автоаксессуаров (503)- 1 шт.
Комплект № 4 - 3900
6. Чехол для троса (502) - 1 шт.
7. Сумка для автоаксессуаров (503) - 1 шт.
Комплект № 5 - 2000
1. Динамический трос 7т, 7м. - 1 шт.
2. Буксировочный трос 6т. , 5м. - 1 шт.
3. Шакл омегаобразный 2 - 2 шт.
4. Сумка для автоаксессуаров 30х20х15см - 1 шт.
Грязезащитные чехлы передние 2шт, -1 200р.
Грязезащитные чехлы передние: стандарт, полуторный 2шт, -1 250р.
Грязезащитный чехол задний цельный с подголовниками - 1 000р.
Грязезащитные чехлы задние, раздельные с подголовниками 2шт, - 1 100р.
Чехол разгрузочный на переднее сидение - 3 900р.
Комплект состоит из 14 предметов:
1. Чехол разгрузка (основа) – 3шт.
2. Сумка большая – 1шт.
3. Сумка средняя – 1шт.
4. Сумка малая – 2шт.
5. Сумка для мелочевки, сигарет – 2шт.
6. Сумка для бумаг – 1шт.
7. Сумка с клапаном – 1шт.
8. Сумка для напитков, бутылок малая – 2шт.
9. Чехол для ножа. Отверток – 1шт.
Чехол для бензопилы - ширина 35см, 40см, 50см - 1 650р.
Чехол для лодочного мотора
до 5 л.с. 1 650р.
до 15 л.с. 1 800р.
до 20 л.с.(широкий колпак) 1 900р.
Чехол на запаску
31' 1 300р.
33' 1 400р.
35' 1 600р.
Чехол на запаску в багажник
31' 1 750р.
33' 1 800р.
35' 1 950р.
Чехол-вкладыш в экспедиционный багажник 1200х1800х250 - 4 600р.
Чехол изготовлен из армированного пвх материала, устойчив к механическим воздействиям. Непромокаем, морозоустойчив. Легко моется. Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником. Усиленная молния закрыта клапаном для защиты от влаги. По бокам и крышке нашиты полосы для крепления ремнем.
Чехол-вкладыш в экспедиционный багажник 1200х900х250 - 3 900р.
Маркиза с боковыми стенками. - 6 500р.
Маркиза создаст укрытие рядом с машиной в жаркий солнечный день, так и в дождливую погоду. Автомобильный тент- Маркиза создан для автопутешествий, охоты и рыбалки. Изготовлен из специальных тентовых материалов . Не промокает и не продувается. Очень простая конструкция маркизы для автомобиля гарантирует её быструю установку и сборку.
В комплект входят : Маркиза, стойки, веревки, колья, карабины для растяжки, пластиковые хомуты стяжки.
Маркиза автомобильная c боковыми стенками. Крепится к багажнику.
Тубус имеет жесткое основание
Ширина тента 2,2м.
Стандартная длина тубуса от 1,2м до 2,2м.
Длина горизонтальной части тента будет меньше тубуса на 0,2м
Длина «крыльев» по 2,1м.
Маркиза с передней стенкой - 10 000 р.
Маркиза ассиметричная, т.е. при заказе необходимо указать на какой стороне авто будет эксплуатироваться.
Кофры для Квадроциклов
Кофр задний 3 400р.
Кофр универсальный 3 700р.
Кофр боковой 700р.
Домкрат Реечный 2,7т - 1м - 4500 р.
А так же - стеклопластиковые лодки, катера, прицепы.
Лодки всегда в наличии на складе, отправка по всей стране, скидки, отличное качество, можем приехать к вам в гости с лодкой на прицепе (особенно на рыбалку))))
Так же в нашем ассортименте.
Автобагажники - (в наличии почти на все свежие модели)
Бинокли
Боксы на крышу авто
Брызговики
Велокрепления для авто
Дефлекторы
Защита картера
Инструменты, ножи, аксессуары
Коврики в багажник
Коврики в салон авто
Коробки, ящики, чехлы, сумки
Крючки
Леска
Навигационные знаки
Оборудование для рыборазведения
Одежда, обувь
Очки
Приманки
Прицепы и тележки для перевозки лодок
Сани- прицепы
Удилища и катушки
Фаркопы
Фонари
Электроника
Элементы питания(батарейки)
Срок поставки в основном 3-5 дней.
Выставочные площадки с лодками:
Краснодарский край, г. Славянск на Кубани, Красноармейский район, х. Трудобеликовский,
ул. Школьная 2/1; Широта: 45,16,56 (45.26821) Долгота: 38,09,522E (38.15145);
г. Краснодар, Восточный обход 1, район шлюзов широта 45,00,038, долгота 39,06,922.
Аренда лодок и квадроциклов
Оплата - Нал, Безнал без НДС, Безнал с НДС
Тросы
Тел. Для связи в Краснодаре - 89885589998, 89054073267 - с 9 до 21 Ежедневно
Адрес Офиса, 350062, г.Краснодар, ул.Совхозная 18-81
Последний раз редактировалось SSSkorikov 05.03.2015, 22:40, всего редактировалось 2 раза.
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#2 SSSkorikov » 18.11.2014, 17:55
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#3 SSSkorikov » 21.11.2014, 13:25
Продаю
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#4 SSSkorikov » 26.11.2014, 15:34
в Наличии так же Спининги, Катушки, Эхолоты
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#5 SSSkorikov » 01.12.2014, 12:07
в наличии чехлы грязезащитные на сиденья
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#6 SSSkorikov » 05.12.2014, 12:58
Чехлы на запаску и вкладыши в экспедиционник в наличии
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#7 SSSkorikov » 12.12.2014, 20:44
В Ближайшее время будут маркизы.
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#8 SSSkorikov » 22.12.2014, 19:25
Берем подарки для машинки
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#9 SSSkorikov » 05.01.2015, 23:37
Работаем в Праздники.
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#10 SSSkorikov » 16.01.2015, 23:26
Продаю
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#11 SSSkorikov » 21.01.2015, 21:05
Лодки, катера по докризисным ценам.
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#12 SSSkorikov » 29.01.2015, 23:33
Маркизы, кофры - в наличии
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#13 SSSkorikov » 07.02.2015, 15:01
Маркиза камуфляж, не видно в лесу)))
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#14 SSSkorikov » 15.03.2015, 22:49
Кому тросов
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#15 SSSkorikov » 02.04.2015, 11:18
Маркиза в действии
SSSkorikov M
SSSkorikov M
ICQ Сайт Skype
#16 SSSkorikov » 15.04.2015, 19:54
