в разбор\распил:
-доки (снят с учёта+таблички, возможно рама)-70 тыр
-мотор 4Д56 турбопродан со всем навесным
-мосты (4.625) задний-свободный диф, передний редуктор с цельной полуосью-20 тыр
-АКПП (без нареканий)+новая подушка+траверса-30 тыр
-Раздатка СС продана
-задние клюшки (продольные рычаги задн. моста), есть 2 пары- 5 тыр/пара
-передняя подвеска в сборе (рычаги+торсионы+амморты+кулаки(без АБС))-20 тыр
- передние торм. диски+ супорта- 5 тыр
- рулевой редуктор (потеет)+трапеция с маятником (2тык после ремонта)-5 тыр
-салон по договорённости
-остатки кузовного пластика и стёкла дверей по договорённости
-электрооборудование по договорённости
с предложениями звонить +79182722247
продаю запчасти короткий Паджеро2
Re: продаю короткий Паджеро2 перевёртыш целиком или на разбо
Он так заманчиво стоит в моем гаражном кооперативе, я вот думаю может мне его на запчасти разбирать начать а Алёша, я вот на колеса давно глаз положил, и проблем в принципе нет, утащил в гараж и разбирай, у меня он трехэтажный всю машину попрятать можно
Давай колесами неняться
предварительно уходит в сочи целиком
ээээммм, отбой с сочи, пускаю в разбор
Алёша писал(а):Был хороший П2, турбодизель, автомат, правый руль 91гв. , теперь он стоИт т.к. был благополучно перевёрнут на ровном месте моей супругой. Техническая часть в отличном состоянии.
Если в разбор\распил:
-доки (снят с учёта+таблички, возможно рама)-90 тыр
-мотор 4Д56 турбо (качественныя капиталка два года назад, 25 тык пробега)-70 тыр с навесным или 50 тыр без навесного и тнвд.
-Раздатка Суперселект под АКПП (правый руль), она же подходит на левый руль с мкпп-15 тыр
Алёша писал(а): в разбор\распил:
-мотор продан
-мосты (4.625) задний-свободный диф+передний редуктор с цельной полуосью-20 тыр
-Раздатка продана
Re: продаю запчасти короткий Паджеро2
в продажеАлёша писал(а):Алёша писал(а): в разбор\распил:
-мотор продан
-мосты (4.625) задний- продан передний редуктор с цельной полуосью-7 тыр
-АКПП (без нареканий)+новая подушка+траверса-30 тыр торг.
-Раздатка продана
-задние клюшки проданы.
- передние торм. диски б/у 1000р
