Картография на iPad 2
Добавлено: 05.09.2011, 16:08
На свежеподаренный гаджет первым делом прикрутил генштабовские карты -). Встали как родные. Чуть позже перегоню ggcшные. Жалко сеточку на ggcшных, как в озике не настроить через каждый километр, очень удобная вещь.
Добавлено: 05.09.2011, 19:17
Красава, Пятый! Вот прямой показатель когда человеку не пох на движение. А ведь мог и промолчать.
Добавлено: 06.09.2011, 03:45
А чо, софтописатели для огрызка сделали программу навигаци по растровым картам? Это же так не модно щаз
Добавлено: 06.09.2011, 08:21
ну тут с терминологией надо точниться, я специально написал именно картография а не навигация... навигация это всё-таки путеводительство в общем смысле, что на растровой карте средствами ПО не сделать...
впрочем картография тоже не очень подходит -). В общем есть аналоги озика, которые читают ozfx2 формат и успешно его отображают. Location берётся с собственного датчика gps и довольно точно отображается. листает карту довольно бодро и вполне себе красиво -).
В общем и на ipad можно если ничего другого нет под рукой -)
формат ozfx3 пока закрыт и соответственно ни один сторонний производитель его не поддерживает. Таким образом если клеить свежей map merge в ozfx3 (а она по умолчанию клеит в него), то такие карты будут читаться только озиком.
Добавлено: 06.09.2011, 10:16
135 писал(а):и на ipad можно если ничего другого нет под рукой -)
В мемориз
135 писал(а):В общем есть аналоги озика, которые читают ozfx2 формат
Не знал, что мажоры интересуются гпс программами
Добавлено: 06.09.2011, 11:01
-) мажоры не интересуются гпс программами -)
другое дело что девайсами этими пользуется не только президент но и ещё и люди -) так что если пороешься в Store, то обнаружишь огромное количество очень разных полезных прог -)
Добавлено: 06.09.2011, 11:39
Добавлено: 13.11.2011, 18:48
135 писал(а): Таким образом если клеить свежей map merge в ozfx3 (а она по умолчанию клеит в него), то такие карты будут читаться только озиком.
Ничто не мешает ozfx3 назад в png demapper'м перегнать. В том числе и пачкой (правда на слишком больших склейках карт он дохнет.)
Добавлено: 13.11.2011, 18:59
В теории да.
Дальше продолжение поговорки про теорию и практику знаешь?)
Добавлено: 15.11.2011, 12:03
135 писал(а):В теории да.
А я бы не стал писать про demapper. если бы неделю назад именно им на практике перегнал краснодарский край от ggc в png.
Добавлено: 15.11.2011, 12:19
-))) они изначально, с smtm идут в png -))).. смысл их перегонять туда/сюда? -))
ты попробуй более-менее нормальную склейку перегнать
например эту -
http://docs.google.com/leaf?id=0B0JzR-t ... MTI1&hl=ru
демаппер упадёт на колени и не поднимется больше.
Есть способ через печать карты получить склееное изображение...
Добавлено: 15.11.2011, 16:32
Под рукой не было оригинала
Фигасе склеечка! Если не секрет - чем клеилась если не секрет?
Добавлено: 15.11.2011, 17:23
Не было оригинала) щас расплачусь)))))) телефона не знаешь?)))
Мапмержем. По соотношению цена/качество/напряг склейки пока наиболее оптимальное.
Добавлено: 15.11.2011, 19:20
не плачь - оно того не стоит
Хотя я сам чуть не расплакался когда на домашний сервер около 50 кг упало и террабайтник приказал долго жить.
У меня мапмердж обычно на невозможность выделения памяти ругается, когда я слишком многого от него прошу, поэтому обычно не клею - пользую как есть.
Добавлено: 15.11.2011, 20:28
маньякиблин! Нафига вам такие склейки?
Добавлено: 15.11.2011, 21:02
Slipeer, потеря данных это прискорбно конечно. Сколько раз попадал, никак не привыкну -((.
У меня с комп памятью порядок, клеит нормально.
Savage, склейка нужна чтобы можно было видеть все необходимые объекты на карте. Если клеишь и в итоге у тебя не получается без перелистывания посмотреть объекты, то можешь такую склейку удалить (ну или в садомазо целях использовать), другого толка с неё не будет. Именно поэтому я не клею безадресно а строго под задачу.
В данном случае склеен домашний регион под сетку дорог. Под соревнования клеится карта исходя из объявленного квадрата (иногда даже переклеивается на месте более точно), под какую-нибудь поездку также клеится район с прилегающими. Это позволяет легко быстро и удобно пользоваться картой.
Если посмотришь внимательно старые фильмы про войну, то увидишь что в штабе карта или висит или лежит на столе но вся в разворот, книгу никто из неё не сгибает перед тем как пользоваться -))))).
Добавлено: 15.11.2011, 22:56
нуу... наверное удобно, но все равно ты ограничен размерами экрана. Не уверен что есть какой-то глубокий смысл в склейке карт, размером больше, чем позволяет увидеть экран. Все равно ведь "перелистывать". Хоть целую карту тягать, хоть куски подгружать.
Я не спорю, я рассуждаю
Добавлено: 16.11.2011, 07:52
Savage, -))) рассуждать несомненно полезно, но не менее полезно при этом ещё и пробовать, тут же проверяя и закрепляя верное и отметая не верное. Если ты попробуешь большую склейку, думаю что если ты будешь достаточно ленив, то выберешь именно её и будешь масштабировать а не перелистывать запоминая сколько где чего.
Например показать наглядно "откуда мы едем и куда" (и тому подобные вопросы) людям, подверженным топографическому кретинизму различной тяжести либо просто незнакомым с данной местностью на склейке довольно легко и непринуждённо. Листать даже из 4рёх квадратов устанешь. Хорошо если попадётся понятливый и схватит вс налету, а если 4-5 раз придётся повторять?
Когда сам попадаешь в незнакомый район и надо с некоторой периодичностью привязываться в нём.
В соревновании полезность одной карты рассказывать можно долго и не очень успешно, надо просто попробовать самому разок-другой.
Добавлено: 17.11.2011, 10:49
Савелий
ачо за софт заместо озика пользуешь? озик никак не допилят, кряк никак не сделают)), андрозик как то.. дохловат
Добавлено: 17.11.2011, 10:57
если по заголовку темы, то на iPad озика нет. юзаю BitMap
на ПК и КПК пока использую озика, у меня на него есть лицензия.
к началу след гоночного сезона есть мысли перейти на другое ПО, оно пока в процессе отладки.
Добавлено: 17.11.2011, 11:01
Савелий
чьорт, я был уверен что айпад на андроиде )))
Добавлено: 17.11.2011, 11:24
Саш, шутка конечно искромётна, но очень тебя прошу, если уж и не на всём этом форуме, то хотя бы в моих темах воспользуйся правилом второго и третьего сита и не пиши порожняк ибо и твоими руками в числе прочих засираются ресурсы.
Добавлено: 17.11.2011, 11:26
Савелий
какая шутка? я серьезно, Андрей. Подбираю на Андроид софт.
Добавлено: 17.11.2011, 11:28
в таком случае пардон, я немного переоценил и подумал что твоё
читать как
а оказалось что ты серьёзно так думал.... -/
Добавлено: 17.11.2011, 11:29
Савелий
ну не держал я его никогда в руках, так вышло)
Добавлено: 17.11.2011, 11:31
и то что его производит Apple, соответственно тоже не слышал...
Добавлено: 17.11.2011, 11:36
Савелий
это слышал, но не сопоставил
вообще так бывает - крайне мало интересуешься девайсом и делаешь, глядя на аналогичные, неверные выводы, даже не заглянув на вики.
