Расположение гос.номера.
Добавлено: 09.08.2010, 16:23
Народ, с 6-го августа ввели изменения в КоАП по поводу управления ТС с нечитаемыми номерами.
Есть статья 12.2 ч.1 : Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта ГРЗ, кроме случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Предупреждение или штраф 500р.
Есть статья 12.2 ч.2 : Управление ТС без ГРЗ, без установленных на предусмотренных для этого местах ГРЗ или ГРЗ оборудованы с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию (например, сетка). Штраф 5000 р. или лишение на срок от 1 до 3-х месяцев.
Вот теперь вопрос: если на ниве гос.номер расположен на капоте, могут права забрать или 500 штрафа? :sorry:
Добавлено: 09.08.2010, 19:59
Серёга Сармат
Сам голову ломаю. :(
Вот еще,что нашел.
Напоминаем, что на расположение знаков есть соответствующий ГОСТ. В ГОСТе нет требований по конкретному месту установки (бампер, багажник), но есть требования по высоте и углу расположения. Так передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. При этом допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. Задний номерной знак также должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства, также допускается его установка слева от нее по направлению движения. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
российские водители, которые устанавливают государственные регистрационные знаки на нештатные места автомобиля, или скрывают знаки с помощью сеток и защитных пленок, могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей или лишены водительского удостоверения на срок до 3 месяцев.
«Главное новшество — это введение санкций за управление автомобилем, на котором номера установлены не в том месте либо загорожены всевозможными пленками, сетками, шторками и другими приспособлениями», — говорит замглавы департамента ОБДД МВД РФ Владимир Кузин.
Также поправки касаются и водителей, автомобилей с нечитаемыми или потертыми номерами. За управление транспортным средством с такими знаками штрафная санкция возрастет со 100 до 500 рублей.
Эти нововведения, равно как и введение «транзитов» аналогичных постоянным номерам, связаны с развитием системы видеофиксации правонарушений, работающей в автоматическом режиме.
Как я понял на капоте по центру можно, но надо выровнять, что бы стоял ровно как на перед бампере.
Может я не прав. %)
Добавлено: 09.08.2010, 20:08
Фарватер
Гм... Прохождение ТО на УАЗуке показало, что госномер не может распологаться над задней дверью, даже при наличии освещения, а так же передний не может располагаться на кенгурине и под лебёдкой... :shock:
Баблосы и связи не помогли, кенгурин снял, номера перевесил.
Добавлено: 10.08.2010, 06:26
Троль писал(а):если на ниве гос.номер расположен на капоте, могут права забрать или 500 штрафа?
Скорей всего, раскручивать будут на ч.2.
Меня лет 6-7 назад тоже один долбодятел попытался на ч.2 раскрутить - передний номер под лобовым стеклом лежал за неимением бампера на пузотерке.
Возражения, что типа какая здесь нах езда без госномеров, если один номер на штатном месте, а другой - на месте, предназначенном для крепления временных номеров, на этого дауна не действовали.
Пришлось в суде все решать - написал бумажку с умными цитатами из инета типа "общественная опасность деяния и т.д." (статью какого-то адвоката нашел по этому поводу) - судья враз постановление отменила.
Фарватер писал(а):госномер не может распологаться над задней дверью, даже при наличии освещения,
По ГОСТу задний номер должен располагаться на высоте от 30 до 120 см.
Добавлено: 10.08.2010, 08:23
Получается всё на усмотрение каждого конкретно инспектора ГИБДД :(
Добавлено: 10.08.2010, 16:51
СерёГа писал(а):допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
О, это важная инф-я, а то меня каждый раз на тех. осмотре заставляют крепить передний номер по оси ТС, хотя имеется его штатное место слева. Приходится снимать номер, вешать его на лебедку на пластиковых хомутиках, а после ТО снова водружать номер на старое место.
СерёГа, а есть ссылка на нормативный док-т?
Добавлено: 10.08.2010, 17:05
Сегодня позвонил мне один очень уважаемый джипер. У него был подобный случай. Дело дошло до Верховного суда РФ. Так вот: есть постановление Верховного суда в котором сказанно, что если есть хоть один гос номер, который расположен на нужном месте, то часть 2 отпадает автоматически. Штраф 500р. :)
Добавлено: 10.08.2010, 19:04
Лоцман
Народ! ПЛИЗЗ!!! Это же многих касается! Если пишете важную информацию типа:
- Троль "есть постановление Верховного суда в котором сказанно" (с)
или
- СерёГа "на расположение знаков есть соответствующий ГОСТ"(с)
давайте ссылки на ПЕРВОИСТОЧНИК! Чтоб можно было в общении с ГИБДД сослаться на ДОКУМЕНТ, а не слова "уважаемого джипера"!!!
Иначе получается ОБС (Одна Баба Сказала).......
Юридическую грамотность в массыы!!!!!!!!!!!!!! :Bravo:
Добавлено: 10.08.2010, 20:55
Серёга Сармат
ГОСТ Р 50577-93 (Регистрационный знак)
« : 24 Октябрь 2008, 15:23:09 »
В соответствии с ГОСТ Р 50577-93.
Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение вышеуказанных требований.
Регистрационные знаки "ТРАНЗИТ" должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr50577-93.htm
Добавлено: 11.08.2010, 01:20
Максим Шмыга
меня в понедельник останавливал инспектор на кольце ставропольской и старокубанской, там даже дядька с видиво-камерой был с ТВ, про рейд снимал, ну и меня запечатлел пристегнутым ремнем, номер тоже зафиксировал на пленку (номер-то передний у меня на экспедиционник прикручен, в плоскости, параллельной плоскости установки на передний бампер). инспектор втулял, что налицо нестандартная установка номера со всеми вытекающими. я ему гост цитировал про 2000 мм от земли, если невозможно поставить на штатное место. он мне в ответ, что есть штатное место, значит надо туда прикручивать. поспорили про особенности использования машины и последствия этого использования при установке номера на передний бампер. грит в лесу вешать на багажник, а в городе - на бампер. в общем, не впечатлило его, что там лебедка впереди, для установки номера на бампер надо весь бампер снимать, крюк и губки часть номера закрывают при виде спереди-сверху, да и вообще при такой установке номер по контуру бампера загибается, царапается и в итоге ломается... вот ставь на бампер и все :)
в итоге каждый остался при своем мнении, уехал я без штрафа. но не потому, что переубедил представителя власти, а потому, что сказал, где раньше работал... :(
Добавлено: 11.08.2010, 10:40
Вообщето, если внимательно этот ГОСТ проштудировать в более-менее оригинальном варианте, с учетом пунктов и подпунктов, то требования по высоте (300 - 1200 - 2000 мм) относятся только к заднему рег.знаку.
Читаем внимательно:
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Т.е про передний - все!
И далее:
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
Далее идет 4.5. и т.д.
Зато в общих требованиях к установке обеих знаков есть такие пунктики:
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков...
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Т.е. главное, чтобы была плоская вертикальная площадка, а уж защита от загрязнения при эксплуатации - вообще фишка :)
Ссылка на ГОСТ, где пункты-подпункты прописаны:
Там вращать до "приложения И"
Добавлено: 11.08.2010, 10:56
KUBREK, нужно дворник для номеров придумать.
Добавлено: 11.08.2010, 11:04
Да нет, нужно номера выше подымать - на багажник, люстру, кенгурятник и т.д. :)
Добавлено: 11.08.2010, 19:05
Максим Шмыга
вести с полей. меня сегодня днем опять на ставропольской останавливали. спецрота дпс (вроде как грамотные должны быть). любые доводы о том, что при установке моего номера на передний бампер он не только легко повреждается при эксплуатации, но и загораживается крюком и губками от лебедки, как и сам гост, в котором написано про плоскости установки, углы обзора и читаемость, о чем я ему и рассказывал, не действуют. не понимает человек. ст. л-т утверждал, что при установке моего номера на багажник камера его вообще не видит, типа слишком высоко. и даже хотел со мной на что-то поспорить. я ему говорю, что при такой установке номера его камера просто увидит в другой момент времени при движении, когда номер в угол зрения камеры попадет, тоже не понимает. читаемость тоже обеспечена, номер чистый и с любого угла виден, ничем не закрыт же, установлен по оси симметрии, вертикально, тоже не понимает. скорее, даже не хочет понимать, скептически он так улыбался... и вызвался лично мне помочь с установкой номера на бампер, еще ниже, чем есть, чтоб лебедка не закрывала. какие-то пластиночки вырезать предлагал. я не согласился :) в общем, хотел он мне уже на 500 руб выписывать, но сошлись на том, что я переставляю номер на бампер, а он меня отпускает. пообещал он меня оштрафовать, если снова поймает с номером на крыше. вот так...
ЗЫ номер переставил, а то что-то слишком часто, 2 раза за 3 дня, останавливают...
Добавлено: 12.08.2010, 03:21
Максим Шмыга писал(а):спецрота дпс (вроде как грамотные должны быть)
Меня тоже когда-то из спецроты мудак трамбовал.
Когда суть дела знакомому гаишнику рассказал, тот сразу спросил - не из спецроты, случайно? - потом смеялся долго.
Они там как раз славятся своей безграмотностью.
Добавлено: 12.08.2010, 06:36
не зря я сделал удлиннитель для номера на штатном месте и не пренес его на капот :crazy: 8) :P
Добавлено: 12.08.2010, 19:24
Максим Шмыга
что за удлиннитель-то?
Добавлено: 13.08.2010, 01:32
гы. две шпильки М6, чтобы номер был впереди лебедковых губок :D Меня еще периодически подкалывали что это непрактично :oops:
Добавлено: 13.08.2010, 01:48
Максим Шмыга
дык и правда, номером тараня, забор не завалишь :) но мысль хорошая, может и я применю )
Добавлено: 13.08.2010, 09:13
СерёГа, ОК, Спасибо. :)
KUBREK писал(а):не из спецроты, случайно?
А ещё отменным хамством и вымогательством :evil: (тоже личный опыт общения с капитаном К. и майором П. на БМВ, правда начальству их пришлось потом пожурить, на большее начальство не отважилось).
Добавлено: 13.08.2010, 10:03
спецшкола, спецконтингент.... теперь вот спецрота :shock:
Добавлено: 17.08.2010, 22:25
Макс, на автарке номер где нада! :D
Добавлено: 19.08.2010, 15:22
Серёга Сармат
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4.
И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться:
- на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
- на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
И.7. Регистрационные знаки типа 15 должны устанавливаться на легковых, грузовых автомобилях, автобусах (один спереди и один сзади) и прицепах (один сзади) на штатные места установки регистрационных знаков этих транспортных средств.
Должно быть обеспечено надежное крепление регистрационных знаков типа 15 в течение всего срока их действия с использованием, при необходимости, рамок или других переходных конструктивных элементов.
(п. И.7 введен Изменением N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Добавлено: 20.08.2010, 07:01
Апостол
СерёГа писал(а): При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства
На ниве в стоке передний бампер не удовлетворяет требованию.
Добавлено: 20.08.2010, 08:00
Можно бампер перевернуть на 180 градусов. Тогда номер не будет свисать снизу. Хотя это итак все знают.
Добавлено: 20.08.2010, 08:14
речь не об этом. А о том что машина с конвейера не удовлетворяет требованиям нормативно правовых документов гы-гы-гы :D
Добавлено: 27.08.2011, 21:35
Ququbrick
А я вот снял запаску и кронштейн для нее, а вместо этого прилепил туда номер. На бампер не хочу, я его (родной бампер) порвал - сначала правую часть, потом левую - номер чудом жив остался. И хотя сейчас стоит бампер РИФ, все равно как-то страшно номер терять :)
Вроде еще не останавливали... Хыхы, правда я из деревни и не выезжал еще.
Добавлено: 28.08.2011, 05:15
Ququbrick писал(а):А я вот снял запаску и кронштейн для нее, а вместо этого прилепил туда номер.
Внутрь моторного отсека что-ли? :shock:
Добавлено: 28.08.2011, 08:32
Ququbrick
Savage писал(а):Внутрь моторного отсека что-ли? :shock:
Хе-хе, нет :) На Хантере запаска на задней двери.
Добавлено: 28.08.2011, 11:45
Максим Шмыга
А меня неделю назад остановили за номер передний (висел посередине перед фарами на люстре спереди).
Пытался рассказывать про ГОСТ, п.И.3. (Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.), где ничего не сказано про высоту его установки...
На что мне возразили: "А нам начальство сказало выписывать 500 руб за номера не на своем месте". И все, им сказали :)
ЗЫ уехал бесплатно, т.к. гаишник оказался бывшим соседом по подъезду :)
Добавлено: 29.08.2011, 03:37
Ququbrick писал(а):На Хантере запаска на задней двери.
А я что-то про Ниву подумал :о))
Максим Шмыга
Да, МВД живет по приказам, а не по законам. А потом ты ходишь и доказываешь, что приказ был неправомерным.
Правовое государство гугле!
Добавлено: 01.09.2011, 23:55
IVANыч
А номер, расположеный не на бампере камера, которая штрафы выписывает прочитает?
Добавлено: 02.09.2011, 20:02
Максим Шмыга
IVANыч
да, если он не "спиной" к камере. для камеры не важна высота установки.
номер, установленный выше, все равно попадет в объектив
