Светодиодная оптика (LED)
sashka85
sashka85
Сообщение sashka85 » 15.05.2013, 14:21
Светодиодные фары. Дополнительный(рабочий свет).
• Мощность 10Вт
• Рабочее напряжение 9-32 Вольта
• Потребляемый ток 17A / 12В – 9А / 24В
• Уровень защиты IP 67 (допускается погружение в воду)
• Цветовая температура 6000K
• Срок службы более 30000 часов
• Размер 66mm*66mm*65mm
Цена 1500р.
Технические характеристики:
• интенсивность света 1800 люменов
• Тип рассеивателя: дальний/рабочий свет 60°
• 30000 часов работы светодиодов
• 9 шт*3w линзованных светодиодов Epistar высокой яркости
• Потребление 1.7A-12V, 0.9А-24
• Линза из PMMA
• Алюминиевый корпус
• Водонепроницаемость по стандарту IP 67
• Входное напряжение 10-30V DC
• Размер 128mm*110mm*55mm
Цена 1800р.
• интенсивность света 4000 люменов
• рабочий свет / луч дальнего действия
• 16 шт*3w линзованных светодиодов Epistar высокой яркости
• Потребление 1.7A-12V, 0.9А-24V
• Линза из рифленого стекла
• Цветовая температура: 6000K
• Размер: 110мм * 110мм * 72мм
Цена 3800
• интенсивность света 6000 люменов
• 50000 часов работы светодиодов
•5 шт*10w линзованных светодиодов высокой яркости
• Потребление 12V/4.225A ; 13.8V/3.502A ; 24V/1.880A
• Размер 128mm*115mm*45mm
Цена 5200р.
 Мощность: 42 Вт
 Рабочее напряжение: 10-30 Вольт
 Уровень водозащиты: IP 67
 14шт*3Вт диоды высокой интенсивности
 Потребляемый ток: 12 V — 2.856A; 13.8V — 2.243A; 24V — 1.601A
 Сила света: 3650 люмен
 Цветовая температура: 6000K
 Литой алюминиевый корпус
 Линзы PMMA
 Срок службы до 30000 часов
 Размер: 137,5мм*116мм*76мм
 Угол свечения (60 градусов угол свечения ) Рабочий Свет
 Цена 3400р.
 Мощность: 60 Вт
 6шт*10Вт диоды высокой интенсивности
 Срок службы до 50000 часов
Цена 7000р.
• Мощность 60Вт
• Свет (тип луча) 8° дальний (spot), 120° ближний (flood) комбинированный (combo)
• Сила света (световой поток) 4800 люмен
• Потребляемый ток 4.8A / 12В – 2.4А / 24В
• Рабочая температура -40°C~80°C
• Размер 516*56*70мм
• Вес 3.5 кг
Цена 8000р
• Мощность 120Вт
• Сила света (световой поток) 9600 люмен
• Потребляемый ток 9.6A / 12В – 4.5А / 24В
• Размер 996*56*70мм
• Вес 6.4 кг
Цена 14000
Светодиодная мощность: 36W
Рабочее напряжение: 10-30V
Водонепроницаемый уровень: IP 67
24 шт.*3W сверхярких диодов Epistar
Потребление тока: 2.5A-12V/ 1.25A-24V
Цветовая температура: 6000 K
Корпус: алюминий
Угол рассеивания света 60 градусов (рабочий свет на расстоянии более 30 м)
30000 часов непрерывной работы светодиодов
Цена 3900р.
• Мощность 240Вт
• Свет (тип луча) 8° дальний (spot), 90° ближний (flood) комбинированный (combo)
• Сила света (световой поток) 19200 люмен
• Размер 1080*70*86мм
• Вес 7,2 кг
Цена 20000р.
89286603368 Александр. Армавир. ICQ 588-728-021 Скайп aleksandr85534
Отправка по России.
sashka85
sashka85
Сообщение sashka85 » 18.05.2013, 00:16
Ближний свет
Дальний свет
1410
0727
1042
Прожектор Изображение
1748
1150
1120
236
2240(да будет свет!!)
sashka85
sashka85
Сообщение sashka85 » 05.06.2013, 22:12
www.4x4ufo.ru лебедки, свет, тросы и т.д.
Список форумов ‹
