Встроенный GPS SIRF IV для Panasonic Toughbook CF-18/19
#1 135 » 04.02.2013, 16:57
Встроенных блоков GPS для Panasonic Toughbook CF-18, CF-19 существует более 4 видов. В CF-18 у меня стоит globalsat'овский SIRF III. Чип хороший, берёт в лесу уверенно, но плата достаточно большая и в модели с плотной компоновкой (bluetooth, 3G modem) он не установится - просто не хватит места.
Достаточно давно я поглядывал на TechTough чипы и вот решился купить. Стоимость на ебее - 99 долларов за штуку, в Россию не отправляется.
В итоге блок оправдал свои ожидания. Монтируется он в CF-18/CF-19 с любой степенью плотности монтажа доп устройств, работает стабильно хорошо. Плата, размещаемая внутри корпуса ноутбука занимает немного места в свободном месте, которое не используется другими платами. Основная плата выносная на шлейфе, располагается в корпусе антенного модуля.
Фото в аттаче.
Пользователям панасоников, не имеющих встроенных блоков GPS, категорически рекомендую.
#2 192 » 07.02.2013, 12:43
Андрей, а ставится он на штатное место? Фото есть?
#3 135 » 07.02.2013, 13:00
Да, Руслан, конечно в штатное.
Фото под рукой нет, но там всё просто. У меня стоит такой.
На ебее можно купить в Канаде, но полагаю что искать надо китайских поставщиков.
#4 135 » 13.05.2013, 12:21
Джентельмены, обращаю ваше внимание, что девайс опять появился в продаже.
Цена в Канаде - 100 баксов. В Россию не отправляет, но можно работать через srpr.
Напоминаю, для владельцев панасоников - девайс маст хэв!
alar68
alar68
Вопрос
#5 alar68 » 12.01.2014, 13:16
Подскажите пожалуйста процесс установки модуля и установки драйвера и привязки его к картам.
Добавлено спустя 53 секунды:
Если можно подробно и со ссылкой на драйвера.
#6 135 » 12.01.2014, 14:42
Модуль ставиться руками при помощи микроотвёрток типа + двух размеров (один размер болты крышки корпуса и второй размер болты крепления плат).
Драйвера не требуются, датчик GPS в системе присутствует как COM3.
Вопрос про привязку к картам модуля/его драйвера не понял. ?!
alar68
alar68
#7 alar68 » 12.01.2014, 15:02
Дело в том что модуль нам установили, но мастер сказал что возможно нужны утилиты для его корректной работы.
Все это дело он привязал к программе "google map". Я поэтому прошу объяснить с какой программой карт он у вас работает?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Если не очень затруднит то и поэтому прошу поподробнее рассказать как его правильно установить и настроить.
#8 VTs » 12.01.2014, 15:21
Утилиты -- это навигационные программы.
Возможно, навигационную программу еще надо настроить, указав ей соответствующий COM-порт и параметры канала. Я ставил внешний USB-датчик, он определялся как виртуальный COM22, а до таких номеров автоопределение порта не доходило.
135, можно попутно вопрос? Система (у меня WinXP Home) определяла на COM-порте мышку и начинала отрабатывать поступающую информацию... Указатель мыши беспорядочно скакал по экрану, а что еще может сделаться, даже страшно представить. Лечилось убиением вновь возникшей мыши в Диспетчере устройств -- исключительно клавиатурой.
Есть более разумные способы лечения болезни?
Конечно, при постоянно подключенном датчике таких проблем не должно быть.
#9 135 » 17.01.2014, 15:19
alar68 писал(а):Я поэтому прошу объяснить с какой программой карт он у вас работает?
OziExplorer, SAS Planet, Garmin Mobile PC. Если программа умеет общаться с GPS на COM-порту, то она сможет работать с этим датчиком. Никаких утилит не надо.
alar68 писал(а):Если не очень затруднит то и поэтому прошу поподробнее рассказать как его правильно установить и настроить.
Откручиваете заднюю крышку, снимаете её. Снимаете заглушку в месте крепления датчика GPS. просовываете разъём GPS датчика через отверстие и присоединяете к переходной плате. К ней же присоединяете шлейф, второй конец которого подключаете к разъёму на аудио-плате. Укладываете шлейфы, прикручиваете всё на место, закрываете крышку.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
VTs писал(а):Указатель мыши беспорядочно скакал по экрану, а что еще может сделаться, даже страшно представить.
кроме перемещения больше ничего.
VTs писал(а):Есть более разумные способы лечения болезни?
полагаю что здесь индивидуальный случай. не могу рассуждать в теории, надо крутить в руках.
Список разделов GPS навигация
