Бюджетный вариант шноркеля
СЕНЯ
СЕНЯ
#1 СЕНЯ » 28.02.2009, 23:33
Гофра отопителя волга,труба 50 пластик,4 хомута 45-55,моноциклон МТЗ 80, 5 л пива
Всё удовольствие 500 р и час работы. :beer:
Гендель
Гендель
Re: Бюджетный вариант шноркеля
#2 Гендель » 01.03.2009, 01:50
СЕНЯ писал(а):моноциклон МТЗ 80,
Это типа шо такое?!
JB
JB
#3 JB » 01.03.2009, 08:39
Верхушка шноркеля, так сказать "наболдажник":-)
igor4737 M
igor4737 M
#4 igor4737 » 01.03.2009, 08:47
Ещё можно с канализационной трубы 60-75мм, но блин дехфецит, и сантехнических хомутов. Соединять поворотами с газели (резинки такие) де то в 1000 должно максимум.
СЕНЯ
СЕНЯ
#5 СЕНЯ » 01.03.2009, 21:48
Это верхняя часть воздушного фильтра МТЗ .
#6 БАRМАLЕЙ » 02.03.2009, 18:05
Пацаны, "зачем СЕНЯ сбрил усы?" Ты себе еще одного уазика купил?
По теме: такой шнорхель не проходит техтребования РАФ, по причине того, что часть его проходит внутри салона. Либо убирать наверх, либо герметично закрывать изнутри (правда как, непонятно).
СЕНЯ
СЕНЯ
#7 СЕНЯ » 02.03.2009, 20:46
Для того, чтобы узнать зачем СЕНЯ сбрил усы, поезжай на КАЛЫМУ там раскажут ! ПО теме: А это сильно когото волнует, что он проходит внутри! Это только один из вариантов установки шнорхеля.
GOODMAN
GOODMAN
#8 GOODMAN » 02.03.2009, 21:03
аха! поймают тебя в лесу СЕНЯ и скажут: сымай ,брат, шнорхеля , а то он не проходит требования РАФ! порвется патрубок в салоне и засосет тебя в карбуратор... :fool:
#9 Алёша » 02.03.2009, 21:29
СЕНЯ
молодец, пожалуй самый бюджетный шноркель, дёшево и сердито. Только наружный шланг для большей прочности можно рти-шный исользовать
Олег Б
Олег Б
#10 Олег Б » 02.03.2009, 21:48
Хорошо,шноркель работает в водных преградах на 5. А как себя ведет вентилятор родной,который всегда крутится? А трамблер? А свечи? Можно же такую волну поднять ,что позаливает всю электрику,и толку со шноркеля?
#11 Алёша » 02.03.2009, 22:10
силиконовые провода, крышку герметиком и экран на катушку из куска резины, пофигу волны
СЕНЯ
СЕНЯ
#12 СЕНЯ » 02.03.2009, 22:10
По теме вентелятора позже, испытывается электрический. Бабина и провода с военного. Это всётаки не подводная ЛОДКА. :razz:
#13 Алёша » 02.03.2009, 22:16
электро вентики, два от копейки свариваются вертикально, датчик в верхний патрубок, от волги, контакт через массу, конденсатор желателен
Sandino
Sandino
#14 Sandino » 02.03.2009, 22:34
Олег Б писал(а):Хорошо,шноркель работает в водных преградах на 5. А как себя ведет вентилятор родной,который всегда крутится? А трамблер? А свечи? Можно же такую волну поднять ,что позаливает всю электрику,и толку со шноркеля?
А чего этому пропеллеру-то будет, хотя есть варианты, если брод глубокий... :
1. и вискомуфта - ныряешь медленно. Некоторые даже рекомендуют сделать небольшую паузу и дать поработать на холостых перед бродом. Думаю, это лишнее, ведь жесткого сцепления там все равно нет.
2. и электровентилятор - принудительное отключение рулит.
3. и жестко подключенный пропеллер - останавливаешься, глушишь мотор, снимаешь ремень и ныряешь. После брода ставишь все на место.
А для трамблера и свечей герметик еще никто не отменял :good:
GOODMAN
GOODMAN
#15 GOODMAN » 02.03.2009, 22:39
НУ ВСЁ-ТАКИ катушку легче с трамблером протереть,чем двигло после гидро удара реанимировать. (мое личное мнение) ну а вентиль нах родный, а то и радиатор прошибет под водой.
#16 БАRМАLЕЙ » 03.03.2009, 18:43
СЕНЯ писал(а):ПО теме: А это сильно когото волнует, что он проходит внутри! Это только один из вариантов установки шнорхеля.
Если в соревнованиях не участвовать, то конечно не нильно, и прямо таки никого.
СЕНЯ писал(а):Для того, чтобы узнать зачем СЕНЯ сбрил усы, поезжай на КАЛЫМУ там раскажут
Судя по слогу инаписанию, ты не наш Сеня. Я думал что он это ты, а ты оказывается вовсе не он. У нас уже есть один Сеня, как вас различать то, по шнорхелю? :(
Олег Б
Олег Б
#17 Олег Б » 03.03.2009, 22:17
Алёша писал(а):электро вентики, два от копейки свариваются вертикально, датчик в верхний патрубок, от волги, контакт через массу, конденсатор желателен
А можно поподробнее? И конденсатор для чего и куда?
И почему датчик в верхний,а не в нижний?Верх- это же вход? Как будет радиатор полный ОЖ температуры вкл. датчика,так пусть и начинает охлаждать.Могу ошибаться конечно. А нету фото установки электровентиляторов у кого нибудь?Как с дифузором в таком случае?
СЕНЯ
СЕНЯ
#18 СЕНЯ » 03.03.2009, 23:12
Фото вентиков. :good: Изображение
#19 135 » 03.03.2009, 23:25
вариант хоть и бюджетный, но далеко не самый хороший...
такой шнорхель душит мотор. Переходы сквозь панели - просто прорезанные отверстия? Неужели кастрюля воздушного фильтра настолько плотно прилегает к карбюратору что можно эту конструкцию погружать под воду?
Олег Б
Олег Б
#20 Олег Б » 04.03.2009, 07:36
Да тут под воду никто мотор не собирается погружать,когда преодолеваешь брод,вода в моторном отсеке может присутствовать и то не долго и давления у нее почти никакого нет(только от набегающего потока),потому она ка бы мимо прошла,да и все.
Олег Б
Олег Б
#21 Олег Б » 04.03.2009, 07:39
СЕНЯ писал(а):Фото вентиков. :good: Изображение
Сень, а может лучше на разборке иностранной купить и поставить один большой?чем заниматься эдакой совковой лепкой?Как то не очень эстетично.
#22 DmS » 04.03.2009, 09:33
ИМХО датчик включения вентилятора лучше на выход радиатора...
#23 Slipeer » 04.03.2009, 09:55
135 писал(а):Переходы сквозь панели - просто прорезанные отверстия? Неужели кастрюля воздушного фильтра настолько плотно прилегает к карбюратору что можно эту конструкцию погружать под воду?
+500!
ИМХО шланг в переходах потрётс быстро - надо как минимум резинки на острые края.
А вообще оч. сильно двигло задушит ;( Был опыт - что-то подобное только чуть короче приделывал на шнивку - потеря мошьности ощутилась сразу, правда делалось сие посля гидроудара и реально спасло несколько раз ;) потому счёл что овчинка выделки стоит...
а насчёт сочленения: как вариант видел фотку (врать не буду, но вроде МОНСТРОХОД выкладывал где-то в своих галереях или на нива4х4) на нивку ставили на карб черепаху от космича на неё воздухан от космича же и на него почти идельно шнорхель стыкуется ;) посмотри быть может такой вариант очеь подойдёт!
СЕНЯ
СЕНЯ
#24 СЕНЯ » 04.03.2009, 17:16
Олегу Б. Можно поставить волговский один, но два надёжней чем один. Один если откажет другой будет работать :friends: Это тоже вариант?
Олег Б
Олег Б
#25 Олег Б » 04.03.2009, 18:25
Да лучше один немецкий,автомобили 80-ых годов ,всякие там Опеля омеги хотябы,никогда и не знают,что оно может сломаться.
ХИРУРГ
ХИРУРГ
#26 ХИРУРГ » 01.05.2009, 00:07
нужно ставить фильтра если не стандартные то с моделей с таким же оъемом двигла,а то поторя мощности будет.
лучше больше чем меньше в этом деле :)
СЕНЯ
СЕНЯ
#27 СЕНЯ » 05.05.2009, 13:16
Чо за фильтра ты имел виду, воздушный, так там стоит заводской. :)
#29 MOHCTPOXOD » 10.07.2009, 14:25
Кстати я раньше делал принудительное отключение электровентиляторов, а потом перестал. Если при подъезде к броду он окажется включенным, подождать пока отработает (сколько-то секунд) и выключится. А в воде он по любому не включится т.к. радиатор резко охлаждается водой.
Что касается принудительных вентиляторов без вискомуфты, то в воде у них начинают гнуться лопасти. Если лопасти близко к радиатору, то бывает повреждают радиатор.
По поводу гофры - такая подходит если надевается только для преодоления брода а всё остальное время снята. Очень много трения воздуха о гофрированные стенки. Хотя в любом случае карбюратор очень сложно настроить под нормальную езду на холодном забортном воздухе (при сохранении низкого расхода топлива), так что шноркель всё равно придётся надевать эпизодически. Постоянно подключенный шноркель - это хорошо для инжекторных машин.
СЕНЯ
СЕНЯ
#30 СЕНЯ » 11.07.2009, 22:47
Электро вентики это конешно хорошо, но в испытаниях они покозали себя неочень, а вот с 406 инжэкторного мотора принудительный вентель показал себя отлично припролхождении или проплывании многочисленых бродов 9-10 мая 2009 г. от НОВОСАДА до ПШАДЫ непогнулась неодна лопость. По поводу шноркеля он был немного доработан и это никак неповлеяло на расход бензина. Необезательно каждый раз его снимать двигатель и сним чуствует себя отлично. (ИСПЫТАНО) :good: :pilot
Сержик
Сержик
#31 Сержик » 14.07.2009, 19:37
%) Вот так всегда! Пока все мнения прочитаеш, подумаеш, и теперь фиг знаеш на чём останавливатся. Хотел газелевский эл.вентик втюхать, а теперь даже незнаю. :(
Савелий
Савелий
#32 Савелий » 15.07.2009, 08:12
ХИРУРГ писал(а):нужно ставить фильтра если не стандартные то с моделей с таким же оъемом двигла,а то поторя мощности будет.
проверяли прибором, на двигателе 4 литра стоял фильтр от 1,6-литрового. Потерь небыло.
Савелий
Савелий
#33 Савелий » 15.07.2009, 08:17
Сержик писал(а):%) Вот так всегда! Пока все мнения прочитаеш, подумаеш, и теперь фиг знаеш на чём останавливатся. Хотел газелевский эл.вентик втюхать, а теперь даже незнаю. :(
элвент хороши, когда все сделано идеально. Любая мелочь может в дальнейшем расстраивать тебя.
1) Расстояние от лопастей до радиатора не МЕНЕЕ 5 см, желательно 6.
2) Датчики на ВЫХОД радиатора (сейчас эта проблема у меня). Реле обязательно.
3) Кожух обязательно, чтоб закрывал ВСЕ.
4) Вентиляторы ЗА радиатором.
5) Или ременной привод, или электрический. Встречал и то и то (электрический спереди). Так вот, от электрического в данном случае только проблемы.
как то так...
#34 MOHCTPOXOD » 15.07.2009, 10:10
Ну с этим осторожнее. Можно переборщить так что ухудшится продувка радиатора набегающим воздухом.
И ещё. При установке электрического вентилятора вместо приводного перестаёт ПОСТОЯННО обдуваться карбюратор и в нём может начать кипеть бензин, что будет сопровождаться повышенным расходом топлива, неустойчивыми холостыми в пробках и плохим горячим пуском. Очень желатеьно поставить под него теплоотражающий экран чтоб защитить от теплового излучения выпускного коллектора. Так как это сделано на ВАЗ-2108. От неё у меня и стоит экран кстати. Как и сам карбюратор.... и обратка есть.
Сержик
Сержик
#35 Сержик » 15.07.2009, 12:42
(От неё у меня и стоит экран кстати. Как и сам карбюратор.... и обратка есть.)
MOHCTPOXOD, вообще вариант на движок с 31 волги поставить не волговский карбюратор? и что для сего мероприятия,кроме денег и пива нуна :D Да кстате ,что у тебя в результате получилось, есть ли резон заморачиватся?
#36 MOHCTPOXOD » 15.07.2009, 13:01
Если движок с 31-ой волги 402-ой, то поставить Солекс на него можно. Что касается внешней скоростной характеристики, то на стенде не замерял :-). Максимальная скорость получилась такая же как и была со 151-ым. Но по крайней мере с Солексом легче холодный пуск, отсутствуют какие либо провалы. Говорят что менше расход, но у меня и со старым 131-ым однокамерным был не большой расход. При установке есть несколько геморов: нужно переделывать привод педали газа, воздушный фильтр, организовывать подогрев дросселя, по-другому подсоединять ЭПХХ, малую ветвь отсоса картерных газов, обратку топливной магистрали и теплозащитный экран.
Если 151-ый нормально работает, то париться с установкой Солекса может и не стоит. Если сейчас стоит чтонть типа 126-го, то однозначно имеет смысл поменять т.к. 126-ой очень провальный и прожорливый.
Существует и специальный заводской ДААЗ на 2.5л Волговский двиг - ДААЗ-4178. Тоже вполне достойно работает.
Сержик
Сержик
#37 Сержик » 15.07.2009, 19:52
:D По поводу газелевского эл.вентеля, нужный ли это вариант или стоит поискать что нибуть другое, а может кто сразу подскажет что воткнуть??? :crazy: Хотелось бы по быстрей с этим вопросом разобратся, а то епона мама прям как в шекспире "быть или не быть" 8)
Электробус
Электробус
#38 Электробус » 18.07.2009, 14:05
По поводу электровентиляторов!!! Воткнул себе перед радиатором в 213ую сдвоенные вентиляторы от 214ой. Потключил: один через термореле, которое установлено в большом патрубке (газелевской трубке), а второй включается только принудительно с трёхпозиционной кнопки в салоне совместно с первым. У кнопки есть три положения: 1. Включён один через термореле. 2. Включены оба принудительно. 3. Выключены оба. Всё это дело себя оправдало. В пробках забыл что такое подьём температуры. Раньше на принудительном приходилось в пробках иногда пользоваться печкой. Впринцепи хватает и одного вентилятора, но два надёжней. В горах может всякое случиться!!
#39 Savage » 19.07.2009, 04:44
Бюджетный вариант шнокеля.
Воткнул себе вентиляторы от 214
:D
Алера на вас нет :crazy: :P
