Интересный компрессор AGR-160
#1 135 » 19.05.2011, 23:52
Вот такой вот компрессор достался мне за 4000 р.
в сети нашел и по 3500, но думаю что за морем телушка полушка..
DSS-TLC60 M
DSS-TLC60 M
Re: Интересный компрессор AGR-160
#2 DSS-TLC60 » 20.05.2011, 08:03
Ну как он в работе, лучше Беркута 20?
а то бывает и такое:
Разные фирмы по-разному оценивают производительность компрессора, поэтому данные близких по мощности моделей могут существенно отличаться. Обычно неуказывают, имеется ли в виду скорость наполнения воздухом просто определенного объема или скорость наполнения объема, который находится под давлением. По российским ГОСТам для отечественной продукции принято считать, что речь идет о сжатом воздухе (обычно это 1,8 атм для легкового автомобиля). Иностранные производители могут вести расчеты по первому варианту. Но слишком высокие цифры производительности должны вас насторожить.
сам нарывался, насос (на вид как ViAir) с произодительностью 35л/м качал дольше мембранной древней Катуни.
#3 135 » 20.05.2011, 08:24
отлично в работе. спринтеру колеса на пляже качали быстрее чем двадцатым беркутом. на вид довольно качественный и сам насос и аксессуары, фильтр встроенный (мне на 20ке очень не нравится прикручивающаяся пластиковая баклуша с паралоном).
Потестдрайвю по гражданке и если всё ок, то в шишаре сниму механический и поставлю его на ресивер.
DSS-TLC60 M
DSS-TLC60 M
#4 DSS-TLC60 » 20.05.2011, 09:52
на фото увидел устройство с кольцом, между ручкой и поршнем, это аварийный клапан?
А на шишарик ставить имхо не стоит, ненадежно, смушает цена, соотвественно качество деталей, поршень-обмотка, "время работы 20 мин", и сколько надо ему потом "отдохнуть" чтоб снова 20 мин отработать.
#5 Yroslav » 20.05.2011, 17:45
Кстати а где купить фильтр на беркут (всю пластмасску), а то отломал...
А давайте потестим Беркут-20 и Этот, готов дать свой для теста...
#6 Алёша » 20.05.2011, 20:02
+1 (тоже фильтр нуна)
А ещё не откажусь от резинок амортизаторов на Беркут, от площадки отвалился нах.
#7 135 » 22.05.2011, 23:05
сегодня на папае потестили беркут и агр-160 на 35том максисе.
За 4 минуты 20 сек агр накачал в пустое колесо 2,3-2,4 а беркут - 1,5.
при этом беркут нагрелся "как обычно" - руку держать на поршне не очень комфортно. Его противник имел гораздо менее горячее оперение поршневой части, самой горячей частью был выход шланга.
DSS-TLC60, да это авварийник, имхо оч полезная штука.
В общем для себя я перешел на этот насос однозначно.
На неделе при случае попробую Костю попросить разобрать его и зафоткать внутреннее содержание. Снаружи выглядит очень прилично, по мне так лучше чем беркут.
Кстати совсем не в курсе по чём сейчас р20-тый?
#8 Yroslav » 23.05.2011, 09:24
Беркут 20 - около 5000р
Вот что-то и я не особо верю как Беркут 20 может забортировать колесо без компрессора.
#9 135 » 23.05.2011, 09:28
кстати agr-160 на площадке крепится иначе чем беркут, однозначно долговечнее -).
Yroslav, разбортировавшееся колесо компрессором не собрать.
DSS-TLC60 M
DSS-TLC60 M
#10 DSS-TLC60 » 23.05.2011, 11:30
135 писал(а):Yroslav, разбортировавшееся колесо компрессором не собрать.
ребята на ХДП мне мастер-класс показывали, пока в очереди через ручей стояли, собрали колесо Максис 35" :)
Потом сам уже дома попробовал, тоже получилось, грязь вымывал из колеса.
#11 135 » 23.05.2011, 12:24
компрессором? беруктом двадцатым? не сжимая колеса?
#12 Yroslav » 23.05.2011, 13:32
Не сжимая - я думаю ни одно не накачаешь!
DSS-TLC60 M
DSS-TLC60 M
#13 DSS-TLC60 » 23.05.2011, 14:54
Максис 8090 35/12,5/15, диск на 8", беркут 20, ХДП от Калужской в Ставропольку, свидетелей много было.
Я сам не верил, поэтому ехал на запаске 33"АТ, но пока стояли в очереди через ручей, делать было нечего и ребята предложили "давай, доставай колесо".
про то что можно лебедкой сжать и потом накачать узнал гораздо позже.
#14 135 » 23.05.2011, 15:28
фиг знает, мне бензином проще чище и быстрее всего бортировать -)
#15 Алёша » 23.05.2011, 19:48
Регулярно бортируем, на машине и снятое. Бензом или руками не важно, мыть всё равно надо (особенно мелкие камешки и щепки).
#16 135 » 23.05.2011, 21:59
Леш, мыть понятно, не помоешь - не поедешь.
Но одно дело помыть боковину и диск и другое дело +пообниматься с колесом по беговой дорожке.
Конечно можно парировать что раз уж вышел из машины уже чистым не будешь, но лично мне всегда хочется уменьшить количество точек соприкосновения с гуталином -)
#17 Алёша » 25.05.2011, 20:51
135
в Кр-ре где купить? Авторынок в понедельник?
#18 Yroslav » 25.05.2011, 22:49
Может через интернет заказать? :oops:
#19 135 » 26.05.2011, 08:44
Леш, не в курсе, мне товарищи подогнали три штуки, свободный остался один.
#20 doctor » 26.05.2011, 08:59
135 писал(а):свободный остался один.
Готов купить, если он свободный. :wink:
#21 135 » 26.05.2011, 09:13
мой номер +79282487165
в краснодаре они где-то по 4200 продаются, в интернете видел по 3500 москва или где-то там.
#22 Yroslav » 26.05.2011, 10:11
однозначно дешевле беркута... и судя по твоим тестам быстрее. %)
подумываю о замене...
#23 135 » 26.05.2011, 10:35
позвонил где брал, сказали дней через 10 будет еще партия. третий что у меня остался уходит доку.
#24 135 » 26.05.2011, 10:39
может у меня беркут просто дохлый, каждый может проверить сам. 35-тое колесо полностью пустое качать 4 с половиной минуты. смотреть давление. агр надул 2.3 за это время.
боулинг
боулинг
#25 боулинг » 30.05.2011, 13:17
с линейкой беркутов примерно с декабря проблемы, нету их у официалов, в магах остатки ток
мы тож давно распродале, сейчас в ходу безымянные китайцы - одно и двухцилиндровые, аксессуры-фитинги у них жесть конечно, пластик хрупкий ... но из-за ценника простительно
к концу лета беркуты будут в новой упаковке, возможно под иным брендом, хез...
15-е уже появились - дороже в полтора раза почти
так что ценник поднимется минимум на 30 процов - инфа 100%
имхо есс под шум волны на агрессор (правильный китаец) цена не повысится беркут смело фтопку)
#26 Yroslav » 30.05.2011, 14:34
боулинг
а есть пластмассовый корпус фильтра на 20-ый? а то я его сломал по не осторожности.
боулинг
боулинг
#27 боулинг » 31.05.2011, 15:59
Yroslav, запчасть естно на компрессоры купить нереально, только если раскомплектовывать брак, на моем веку у беркутов были проблемы только с манометрами и фиксаторами на вентиль... т.е. меняли только шланг в сборе, спрошу у постава, через них всяко большее колчво прошло, но имхо нереал
#28 Savage » 01.06.2011, 20:32
DSS-TLC60 писал(а):про то что можно лебедкой сжать и потом накачать узнал гораздо позже.
А это как?
DSS-TLC60 M
DSS-TLC60 M
#29 DSS-TLC60 » 02.06.2011, 08:08
Savage писал(а):А это как?
тросом по окружности колеса сжать лебедкой, потом накачать.
#30 135 » 15.06.2011, 17:52
если кому нужны, по 3700 можно организовать ограниченное количество.
#31 Алёша » 15.06.2011, 20:11
135
Мне один, завтра наберу по номеру.
#32 135 » 15.06.2011, 22:11
Лёш, я в москве до пятницы.
Тебя посчитал, перезвоню по приезду.
#33 Алёша » 15.06.2011, 22:54
чУдно
KUBREK
KUBREK
#34 KUBREK » 16.06.2011, 08:14
А можно мне в очередь?
+ 1
#35 doctor » 16.06.2011, 08:41
135, и мне ещё один для зятя, плс. :)
#36 135 » 17.06.2011, 12:19
две новости) одна хорошая одна плохая)
сначала хорошая.
В Правильном Направлении появились данные компрессоры. Цена при наличии скидки - 3500
плохая.
4 заказанных компрессора по 3700 через полчаса будут у меня в офисе.
#37 Yroslav » 17.06.2011, 13:26
Андрей, уверен парни не в обиде! А только благодарны будут!
Nalik
Nalik
#38 Nalik » 17.06.2011, 14:14
Андрюха,привет!!!
Стас сегодня забрал у тебя компрессор, сказал СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!!!
Будем юзать на 35"семёнах)))
#39 135 » 17.06.2011, 16:02
здоров -)пожалуйста -)
#40 Алёша » 17.06.2011, 21:59
Получил свой агреггат, зачётная машинка! По виду как виайр 500, по звуку тоже оч похож, всё зашито пластиком- про ожоги можно забыть.
Один даже не минус, так недочётик- наконечник шланга не быстрый- надо накручивать на сосок ( в грязи будет скользко). И не помешал бы маааленький кармашек на крышке сумки для набора наконечников, манометра и запасными золотниками с колпачками. За эти бабосы альтернативы НЕТ.
135, Андрей, огромный спасиб! :wink:
Nalik
Nalik
#41 Nalik » 18.06.2011, 16:41
Мы вчера спустили колесо на Чирке,по мойму чуть больше 30" в ноль,потом вкл. компрессор и были приятно удивлены скоростью накачки!!!
Отл. ШТУКА)))
Жека M
Жека M
#42 Жека » 19.06.2011, 12:32
нуждающмся в помощь!!!
http://www.part-time.ru/desc/?pid=578 запфильтр на беркута
#43 doctor » 24.06.2011, 09:52
Алёша писал(а):И не помешал бы маааленький кармашек на крышке сумки для набора наконечников, манометра и запасными золотниками с колпачками.
Это точно так и есть. Придётся самому что-то изобретать.
На море качал детский бассейн, кучу надувных игрушек с использованием наконечников, потом их девать некуда. Колёса качать пока не довелось. Ездил на Прадике, тащил прицеп, думал буду сдуваться на песке, но Прадик протащил себя и прицеп 5-6 км. по песку туда и обратно на пониженной без особых проблем и на обычном рабочем давлении в шинах. Компрессор нравится, жаль провода для присоединения к аккум-ру как всегда коротковаты, на противоположную сторону не протянешь.
#44 135 » 21.02.2012, 17:00
скоро год как эксплуатирую 160тый.
что можно сказать по прошествии?
- работает
- живёт
Условия эксплуатации у него довольно жесткие. Грязь, песок, снег. Качаю им и гражданскую технику и 66 (4 колеса с 1 атм до 3-3.5 без спец перекуров), часто на море даю подкачаться всем кто просят. Ездит он в кузове, сумка подистрепалась, сам пообтёрся.
Шлаг, как и ожидалось, подходит к концу своего срока, надо придумывать новый. В остальном нареканий к компрессору нет. Манометр живёт и показывает (беркутовский песчаное лето морское за три раза не пережил ни разу).
как-то так.
#45 Алёша » 21.02.2012, 19:51
...пользую редко, пока как новый. Беркут после Агрессора вообще лежит без дела.
#46 135 » 21.02.2012, 20:20
аналогичная фигня -)
сейчас готовлюсь к установке пневмосистемы, источником поставлю старый агр. Беркут думаю может сплавить какому-нибудь любителю надежных компрессоров -))?!
Тимур
Тимур
#47 Тимур » 22.02.2012, 06:45
Да ладно вам прям беркут опустили!!!!!
Три года уже пользуюсь полет нормальный! И колеса им бортирую и на песчаных пляжах пользовался все ок!!!!!
#48 135 » 22.02.2012, 09:33
Тимур, зачем же опустили, нет, отнюдь. Просто лично у меня родной шланг с манометром на беркуте за три сезона катухи на море три раза накрывался тазом. Манометр начинал погоду показывать. А так конечно компрессор надежный, если был шлак, я бы и не думал его сливать)
#49 doctor » 22.02.2012, 10:16
Алёша писал(а):...пользую редко, пока как новый. Беркут после Агрессора вообще лежит без дела.
Аналогично. Но и Беркут "живой" после многолетней эксплуатации, хотя при накачивании 35-х колес он бодро качает первые два, а после из-за перегрева эффективность резко снижается и два оставшихся он качает на пределе. Потом отсоединить штуцер шланга можно только в перчатках, такой он горячий. Но Беркут легче и компактнее и сумка у него удобная, я в неё, кроме собственно насоса, кладу кое-какие мелочи, а сверху насоса отлично вмещается запасной баллончик для газ. плитки. :)
#50 Yroslav » 22.02.2012, 15:43
Кстати, да - чтобы снять с Беркута штуцер шланга - надо одеть перчатки, а то горячО!
С этим можно что-то сделать?
п.с. ни один Беркут у меня правильно не показывал давление через родной манометр.
