Вязкомуфта на НИВУ ???
tehnik M
tehnik M
#1 tehnik » 18.03.2010, 14:01
Много просмотрел инфы по охлождению и задумался над установкой вязкомуфты на ниву. Кто устанавливал такое? Думаю установить от какой-нибудь иномарки. Какие +и- в этом?
navigator165
navigator165
#2 navigator165 » 18.03.2010, 14:52
че трубку не береш??? :cry:
gunin
gunin
#3 gunin » 18.03.2010, 21:09
муфта стоит не малых денег !скока она прослужит в ниве?и зачем усложнять конструкцию?
tehnik M
tehnik M
#4 tehnik » 20.03.2010, 00:27
Да, муфта стоит не дешево. Но в преодолении брода думаю будет лучше чем принудиловка.
Barbozzo
Barbozzo
#5 Barbozzo » 20.03.2010, 01:03
Господа, а можно поподробнее?
#6 Yroslav » 20.03.2010, 11:23
Вот парадокс! Я наоборот недавно срезал вискомуфту, поставил электрические вентиляторы и на Дарье - они высосали весь 100А АКБ за день, т.к. постоянно работали и я мотор не глушил...
НО, поездив на электрических вентиляторах (от нивы сдвоенные) поставил вискомуфту обратно! Электро-вентиляторы буду ставить перед радиатором.
ГраМ
ГраМ
#7 ГраМ » 20.03.2010, 12:32
У меня нивские карлсоны стоят перед радиатором. Используются только в аварийном режиме. Включение вручную. Т.к. жрут немерянно, а гена на Патруле всего 52А.
Ярослав, не знаю как на Стене, на Патруле, при наличии радиатора кондиционера перед основным, доп. примочки здорово перекрывают поток воздуха к основному радиатору. Сейчас думаю: снять карлсоны или оставить?
#8 Yroslav » 20.03.2010, 12:40
ГраМ
так вот я тоже думаю про это... у меня перед радиатором стоит радиатор кондея и на пол радиатора стоит штатно вентилятор для кондишки...
вот и я думаю, либо оставить как есть и сделать кнопку принудительного включения вентилятора кондишки, или снять его и поставить туда двойной нивовский... но тогда как быть с нормальным обдувом радиаторов воздухом при движении...
ГраМ
ГраМ
#9 ГраМ » 20.03.2010, 13:05
Конечно, использовать штатный вентилятор - мед. Тока хватит у него производительности? Я-бы сначала попробывал этот вариант.
А у меня штатного вентилятора кондюка нету. А нужен. (мастера говорят, что без охлаждения давление в системе высокое) Вот и чешу репу. А возд. потока явно не хвататет. Карлсоны, радиатор кондея, лебедка, все это перед основным. Задыхаюсь!!! :D Но все это на трассе. В лесу еще пока не грелся.
tehnik M
tehnik M
#10 tehnik » 20.03.2010, 23:58
Yroslav писал(а):недавно срезал вискомуфту, поставил электрические вентиляторы и на Дарье - они высосали весь 100А АКБ за день, т.к. постоянно работали и я мотор не глушил...
Вот и я о том же. Эл. вентиляторю имеют свои минусы... На иномарках вязкомуфты давно ставят. Теоретически они дают экономию топлива и ее не долго переделать в принудиловку в любых условиях..
ИМХО для нивы
Gregson
Gregson
#11 Gregson » 21.03.2010, 13:16
Никита писал(а): Теоретически они дают
Нехорошие о них впечатления накопились. Практически они дают сильное снижение надежности.
А сведения о пониженной экономичности машины с постоянно включенным механическим вентилятором сильно преувеличены. Да, что-то он там малозаметное от мотора отбирает, но не надо забывать что его тяга направлена в нужную сторону :)
#12 Savage » 21.03.2010, 14:53
Yroslav писал(а):поставил электрические вентиляторы и на Дарье - они высосали весь 100А АКБ за день
странно. У меня никогда не пытались даже высосать... У тя Гена точно не присмерти?
#13 Yroslav » 21.03.2010, 15:07
может и присмерти, но свои 13.8 на ХХ выдает... но при включении обоих вентиляторов на ХХ просаживается на 0.7Вольта
В планах замена на шнивовский 100А присутствует.
#14 Savage » 21.03.2010, 16:43
Yroslav писал(а):В планах замена на шнивовский 100А присутствует
На Нивах больше 80А не встречал.
#15 Алёша » 22.03.2010, 07:31
Gregson писал(а):Нехорошие о них впечатления накопились. Практически они дают сильное снижение надежности.
какое на снижение надёжности? на паджериках термомуфты по 200 тык выхаживают в не самых тепличных условиях.
....я даже на боевой планировал поставить, а любые электрофаны как доп.
Gregson
Gregson
#16 Gregson » 22.03.2010, 08:24
Алёша писал(а):какое на снижение надёжности? на паджериках термомуфты по 200 тык выхаживают в не самых тепличных условиях.
Великий подвиг, ничего не скажешь, целых 200 тысяч на некоторых паджерах... :) Жигулевские вентиляторы обычно больше ходят :)
В те времена когда пошел первый массовый ввоз иномарок в Россию отказ гидромуфты вентилятора был самым популярным и массовым траблом. Кто это видел ставить её себе добровольно не станет :)
