Рассуждение на тему рессор
Roman
Roman
#1 Roman » 21.05.2009, 10:38
После взвешивания всех «за» и «против» наиболе простым разумным путем получения желаемых характеристик (пусть и с некоторыми допущениями) является установка рессор от Волги.
Один из вариантов это установить рессоры от седана на переднюю ось а рессоры от универсала на заднюю. Устанавливать упругие элементы одинаковой жесткости на разные оси не желательно чтобы избежать резонанса угловых колебаний задней и передней подвесок и следовательно «козления» автомобиля.
Данный вариант воплотил МОНСТРОХОД
А если использовать уазовские рессоры. установить на заднию ось малолистовые (хантер), а на переднию ось задние 469-го.
#2 Yroslav » 21.05.2009, 12:23
Рома, а что ты в итоге хочешь получить? комфорт иномарки?
Roman
Roman
#3 Roman » 21.05.2009, 12:49
Комфорт уменя уже есть, рессоры просели идут мягко.
:D
А вот увеличить ход подвески это важно из-за удленение самих рессор.
#4 MOHCTPOXOD » 21.05.2009, 13:10
Комфорт иномарки и хорошая артикуляция - это связанные вещи при чем прямо пропорционально :)
Roman
Roman
#5 Roman » 21.05.2009, 13:24
а посуществу идеи можно пояснить, на сколько раельно :(
Serval
Serval
#6 Serval » 22.05.2009, 06:46
Я не спец ,но помнишь Ром на СК 2008 москвич ехал постоянно в начале - у него довольно интересное решение -он рессоры внутрь переставил ,для улучшения артикуляции,по-моему 737 фоткали его конструкцию
#7 MOHCTPOXOD » 22.05.2009, 08:28
Чем мягче подвеска - тем лучше проходимость. Подробнее здесь: http://www.monstrohod.ru/index.php?opti ... 3&Itemid=2
Roman
Roman
#8 Roman » 22.05.2009, 09:29
MOHCTPOXOD писал(а):Чем мягче подвеска - тем лучше проходимость
Я ствоего сайта и вычетал все это.
Так при такой компановки подвеска будет мягче или нет? :sorry:
#9 MOHCTPOXOD » 22.05.2009, 13:40
Конечно, при чем аш 2 раза
Просевшие рессоры не становятся мягкими. Мягкими они становятся когда ломается часть листов.
#10 DmS » 22.05.2009, 14:11
волгорессоры на перед хорошо становяццо...
для подавления резонанса, имхо, можно амортизаторы с разными характеристиками поставить на передню и заднюю оси... и стабилизатор на переднюю ось
