ну а вдруг!! очень подготовленная нива продается
константин63
константин63
#1 константин63 » 16.12.2016, 17:07
кузов подразобрали при необходимости соберем https://www.drive2.ru/r/lada/608175/ *интегрированная рама вместо лонжеронов из фольги
*капот открывается спереди и на аммах
*бампера старого образца на усиленных креплениях
*две афигенные пневмо-дудки по 50см под капотом
*мощный подрамник РК-КПП
*защита двс-кпп-рк = реальная броня по типу "лыжа"
*усиленный фаркоп
*моторчик стеклоочистителей 2110(три скорости!)
*рулевая колонка 2110 (замок справа!)
*подрулевые от шнивы-калины
*"спортивные" брызговики
*наварены крылья (сначала полоска стали, потом к ней же резина)
*зеркала с подогревом и управлением
ходовая:
*ГУР (сам ставил!) с радиатором!
*сцепление от Шнивы
*лифт 5см
*колёса Йокогама Геоландер МТ+ 31 дюйм
*диски ковка 15" на 8"
*усиленные тяги заднего моста (обварка уголком)
*сзади военный мост от УАЗа
*а-образный рычаг для заднего моста
*спереди РПМ(стальной)гп5.38
*две принудительных межколёсных блокировки с пневмоприводом
*карданы — усиленные белкард
*усиленные рулевые
*ступичные подшипники от ИВЕКО
*усиленные привода
*аммы и передние пружины от шевика
*усилены все крепления для аммов
*задние пружины от 2104
*передние пружины от бронто
*вывод всех сапунов под капот
*РК 1к3 с двухрядниками в крышках
*гидроручник
салон:
*спереди спортивные сиденья и спорт-ремень для водителя
*в салоне светодиодное освещение 4 лампы
*в багажнике светят 2лампы на крышке и задний ход при открытии
*рычаг кпп от газели
*жёсткий потолок черный
*шумка нойсбастер
электрика:
*электропомпа для печки
*генератор 100А
*гелевый аккум 75ач в багажнике
*дистанционный выключатель аккума
*два толстых провода на бортсеть и лебёдку
*два блока предохранителей
*установлено силовое реле (грунер) для лебёдки
*установлена отдельная панель с переключателями вместо центральных воздуховодов
*светодиодная подсветка под капотом
прочее:
*СиБи рация Алан78+
*вентилятор печки от 2108
*пневмосистема (компрессор, датчик давления, ресивер, электрореле и дудки) вайбер вэтсап 89626IЧо157. тольятти. 330000 руб.
Ампер 50
Ампер 50
#2 Ампер 50 » 17.12.2016, 14:58
Несколько раз перечитал перечень доработок "очень" подготовленной машины.
Не указаны из главного: тип лебедки, изготовитель усиленных приводов, изготовитель блокировок, компрессор, ресивер и т.д.
А вообще-то какой полный сумбур при переделке машины. С такими переделками если соревнование только в"спорт".
. Улыбнуло очень нужная деталь подготовки для наших гор "спортивные брызговики, подсветка под капотом, черный потолок и противошумка в салоне".
константин63
константин63
#3 константин63 » 18.12.2016, 10:01
чуть позже будет полная имфа, ибо я не собственник. меня попросили помочь продать сей мобиль как можно дороже, ибо хозяин с горечью осознает что вложенных денег не вернет. кому что надо-бронируем.
Добавлено спустя 3 часа 45 минут:
250000 рупий.
Добавлено спустя 41 секунду:
человек не под спорт авто готовил.
бахмет M
бахмет M
#4 бахмет » 22.12.2016, 19:43
из полезных переделок только задний мост вояка и српм с парой 5.8 плюс раздатка все вместе тянет на полтос остальное шняга шняжная. особенно дудки по 50см в лесу ох как помогают пробки разгонять.
константин63
константин63
#5 константин63 » 25.12.2016, 22:16
лебедка варн 7000. машина пошла в разбор-кому что надо?
Гость
Гость
#6 Гость » 26.12.2016, 19:23
Вообще не понял, что за "цирк" с продажей устроили.
Хотели 330 тыс.руб., потом 250 тыс.руб. При том, что красная цена сего авто не более 150. А теперь машина в разбор и продажа по запчастям. А по запчастям и продавать нечего, все очень б/у.
константин63
константин63
#7 константин63 » 28.12.2016, 23:38
1) ДВС инжектор(бошМП7) 1.8 с коленом от 2131- 40000 с мозгами и косой, пробег 3000 км
болты вместо ГК и распред под них! (не снят с кузова)
2) Гена 100А 2800
3) ГУР ZF 16000
4) усиленные рулевые тяги
5) стальной РПМ с усиленными гранатами и пневмопринудиловкой http://tst-transmission.ru/shop/product/7-blokiro ... tel-naya-4-h-satellitnaya.html с српм и редуктором 20000 привода http://tst-transmission.ru/shop/category/23-usilennye-privoda.html 15000
6) колёса ёлка МТ 31" на ковке 15"х8" с нулевым вылетом (4шт) и одно Майк Томпсон на ковке -10 ---40000
7)кузов усиленный с мегазащитой слегка ржавый договоримся
Coolстекло эстонское лобовое
9)потолок жёсткий
10)два кресла "спортивных" УНП водительское с крутым ремнём http://www.unp-russia.ru/catalog/sidenya_dlya_avt ... nye/sidene-unp-sport-ekstrim12 с кронштейнами для установки в ниву плюс один спортивный ремень сиденья 15000 за оба ремень 5000 новый/ 2700 наш
11)РК 1к3 новая рк стоит 20000 комплект шестеренок 19800 половиним 22000
12)КПП обычная 5ст 10000
13)панель приборов электронная (эксклюзив - зелёный комп!)
14)пневмосистема с ресивером на 20л и дудками на базе беркута р 20 ресивер камаз эл клапан с ручной регулеровкой давления, трубки коннектора 20000 новый----10000
15)передний бампер старого образца с креплением для хайджека 1500
16) хайджек 120см (фармджек)
17)передний бампер старого образца с рымболтами и вырезом для лебёдки
1Coolвентилятор радиатора обогрева салона от 2108
19)руль от шнивы+переключатели с пластиком и регулировкой наклона!
20)лебёдка комап6000
21)стальной маятник новый с подшипниками ось 20мм denniva.ru
22)военный задний мост от УАЗа с принудиловкой и а-рычагом
23)кулаки с двухрядными подшипниками от Ивеко
24)фары немецкие с колпачками защитными сзади!
25)стеклоподъёмники реечные 2000 r-n
26)электроуправляемые зеркала с подогревом 3000
27) кардан передний усиленный Белкард состояние 5- 4000
2Coolкардан задний Агат - 4- (проверяли на агате после замены крестовин, сказали балансировка отменная) 4000
29)балка с к реплением для СРПМ и мегазащиты новая стоит 8100 и тогда 4000
30)подрамник для РК с тремя опорами к ней!
Ампер 50
Ампер 50
#8 Ампер 50 » 29.12.2016, 09:29
Хотя бы частично по б/у запчастям.
У меня пробег в год на Ниве не более 2 000 км. А мотор получил нагрузку как за 200 000 км.
Брать б/у привода, отталкиваясь от цен производителя это вообще нонсенс. Если даже один раз порвал пыльник и доезжал домой, хана приводам, а понятие, что им хана придет только после установки на машину и первой поездке. Деньги на ветер.
Специфика нашего рельфа такова, что гораздо предпочтительнее устанавливать Локку, что даже новая в три раза дешевле.
У нас очень ценятся диски от 5 до 7 дюймов, а резина типа елка в наших горах вообще не едет.
В горах и лесу деревья очень часто перебегают дорогу, лобовое стекло практически расходник.
Генератор б/у по стоимости нового, тем более не указан производитель.
Сиденья с крутым ремнем, если для спорта то они не амологированы, если для по катушек, бюджетнее в разы с иномарки. В Краснодаре есть несколько умельцев по установке кресел.
По раздатке: в старую раздатку за 1500 рублей ставим нужную шестерню и будет счастье. Разница в 20 000 рублей.
КПП б/у 10 000 говоришь, ну, ну.
В наших горах лебедки 6-ки на квадрики ставят.
Удачи в продаже.
константин63
константин63
#9 константин63 » 29.12.2016, 10:58
все будет продефектовано и сфотографированно.ю у приводов пробег 1000 км, такой генератор в тольятти стоит 5200, на производителя сидений дал ссылку. 11)РК 1к3 новая рк стоит 20000 комплект шестеренок 19800---в итого половиним 22000 за всю раздатку
Добавлено спустя 45 минут 2 секунды:
плюс цены предварительные. так то новая коробка чисто завод у нас стоит 15000-18000. ну коль вы все такие умные-поведаю вам страшную тайну. в славном городе тольятти имеется куча конторок которые гонят контрофакт, и проффесионально восстанавливают старье. а на знаменитом железном рынке ставр, где тарятся региональные коммерсы-у продаванов один вопрос к оптовому покупателю: тебе дешовое-или завод... даже подшипники восстанавливают. хлам скупают грузовиками пескоструют, красят по заводским технологиям. так что делайте выводы-господа. и не надо сарказма и негатива. мы к вам с миром пришли. есть продавец, есть покупатель-консенсус всегда найти можно. я лично на свою ниву вообще новое в исключительных случаях ставлю-ибо нива есть нива :P
константин63
константин63
#10 константин63 » 11.01.2017, 08:23
пацаны!! с компом пока траблы. фото закинуть не могу. пишите вайбер вэтсап-побрасаю фото 89б2б сто 40 сто 57
константин63
константин63
#11 константин63 » 12.01.2017, 08:46
Добавлено спустя 37 секунд:
константин63
константин63
#12 константин63 » 13.01.2017, 22:17
2) Гена 100А 2800
3) ГУР ZF 16000
4) усиленные рулевые тяги -резерв
5) стальной РПМ с усиленными гранатами и пневмопринудиловкой http://tst-transmission.ru/shop/product/7-blokiro ... tel-naya-4-h-satellitnaya.html с српм и редуктором 20000, привода http://tst-transmission.ru/shop/category/23-usilennye-privoda.html 15000 , стальной рпм 3500 руб
6) колёса ёлка МТ 31" на ковке 15"х8" с нулевым вылетом (4шт) и одно Майк Томпсон на ковке -10 ---30000
8) стекло эстонское лобовое 1000 руб (все стекла-цена договорная)
9)потолок жёсткий 1400
11)РК 1к3 новая рк стоит 20000 комплект шестеренок 19800-- половиним 22000
12)КПП обычная 5ст --10000
13)панель приборов электронная (эксклюзив - зелёный комп!) типо такой https://www.drive2.ru/l/288230376151971856/ 4000 руб
14)пневмосистема с ресивером на 20л и дудками на базе беркута р 20 ресивер камаз эл клапан с ручной регулеровкой давления, трубки коннектора 20000 новый----10000 руб
17)передний бампер старого образца с рымболтами и вырезом для лебёдки 1000 руб
1 Coolвентилятор радиатора обогрева салона от 2108 с печкой и всеми шлангами 2500 руб
19)руль от шнивы+переключатели с пластиком и регулировкой наклона! 3000, с рулем 4000
20)лебёдка комап6000 новая 25000-27000руб - 16000 руб
21)стальной маятник новый с подшипниками ось 20мм denniva.ru 5800руб / 3000 руб
23)кулаки с двухрядными подшипниками от Ивеко резерв
24)фары немецкие с колпачками защитными сзади! 2000 к-т
2Coolкардан задний Агат - 4- (проверяли на агате после замены крестовин 2000 руб.
30)подрамник для РК с тремя опорами к ней! 2500 руб
31) амортизаторы передние токико япония sas 03440 (даже грязь на них не осела) по 1000 32) передние пружины просевшие шевроле нива 1000 руб пара 33) стартер 34) радиатор, карлсоны 35) сцепление 36) фаркоп с розеткой 37) задние фонари 38) список будет пополнятся 39) топливной бак инж в сборе
константин63
константин63
#13 константин63 » 17.01.2017, 18:43
константин63
константин63
#14 константин63 » 20.01.2017, 08:18
дверь задка 3000, передние по 3000, стартер 1800
константин63
константин63
#15 константин63 » 22.01.2017, 01:25
https://www.drive2.ru/r/lada/608175/ 1) ДВС инжектор(бошМП7) 1.8 с коленом от 2131- 40000 с мозгами , пробег 3000 км
2) Гена 100А 2800 руб
3) ГУР ZF 16000 руб
5) стальной рпм 3500 руб
6) колёса ёлка якогама геолэндэр МТ 31" на ковке крамз олимп 15"х8" с нулевым вылетом (4шт) и одно Майк Томпсон -10 ---30000
7)кузов усиленный с номерами, документами слегка ржавый договоримся
13)панель приборов электронная ferrum-group/products/54 4000 руб
17)передний/задний бампера старого образца по 1500 руб
22)военный задний мост от УАЗа с пневмопринудиловкой блокспорт, усиленными полуосями блокспорт и а-рычагом, пружинами, тягами, гидравлическим ручником и аммортизаторами (полный установочный комплект) пара 5, 385 плюс запасная полуось и крышка ступицы 28000 руб (флянец подогнан под ниво кардан)
25)стеклоподъёмники электрические с проводкой и кнопками 2500 r-n
31) амортизаторы передние токико япония sas 03440 (даже грязь на них не осела) по 1000 32) передние пружины просевшие шевроле нива 1000 руб пара 33) стартер почти новый 1800 34) радиатор, электровентиляторы 35) сцепление валео рабочий и главный цилиндры-шевинива 36) фаркоп усиленный с розеткой 1500руб 37) задние фонари, поворотники (беленькие), подфарники 38) протифотуманки хелла ff 75 новые около 6000, почти новые, запачкатся не успели 3500руб 39) топливной бак инж в сборе 40) двери передние по 3000 руб дверные стекла по 500, замки дверей в сборе…… 41) дверь задка 3000руб ворсовая оббивка двери задка с подсветкой 700 руб 42) верхние нижние рычаги передней подвески 43)волговские сигналы 2шт 44) боковые кузовные стекла 500 -2шт с тонировкой 45) педальный узел 500 руб 47) гтц с ваккумником 48) очистители фар с щетками список пополняется
константин63
константин63
#16 константин63 » 23.01.2017, 18:19
поворотные кулаки шевроле нива в сборе, и с шаровыми и тормозными суппортами, тормоз дисками, ступицами и подшипниками-стандартные. рулевые тяги стандартные, подножки пороги на ваз 2131
константин63
константин63
#17 константин63 » 05.02.2017, 01:26
константин63
константин63
#18 константин63 » 06.02.2017, 23:04
еще обнаружен шеви рзм маленький пробег, полуоси шеви и нива м, и резиновая накладка на бампер нивы с клыками и пластинами внутренними
константин63
константин63
#19 константин63 » 08.02.2017, 18:14
а-образник Изображение
X-terra
X-terra
#20 X-terra » 14.02.2017, 21:35
После 8 марта хочу заряженую ниву взять.. такую тачку разобрали..
константин63
константин63
#21 константин63 » 18.02.2017, 23:01
жене 8 го денег подаришь, а 9 на них ниву пойдете покупать? хорошая схема :roll:
X-terra
X-terra
#22 X-terra » 20.02.2017, 02:06
Ну да.. смешно.. :ROFL:
Нее.. сейчас пока не варик заниматься сменой авто.. активно езжу, а после 8 марта есть свободное время, загоню тачку в кар прайс и 3 машины буду подбирать.. одна из них нива с кондиционером для активного отдыха..
константин63
константин63
#23 константин63 » 20.02.2017, 15:33
сейчас самая тема подготовленную брать ибо кому срочно деньги нужны-отдают не дорого
константин63
константин63
#24 константин63 » 28.02.2017, 11:26
2) Гена 100А 2500 руб
3) ГУР ZF 16000 руб
6) диски ковка крамз гранд 15"х8" с нулевым вылетом (4шт) и одно -10 --20000
7)кузов усиленный с номерами, документами лонжероны в 2 раза толще 50000
11)РК 1к3 новая рк стоит 20000 комплект шестеренок 19800-- половиним 18000
12)КПП обычная 5ст --7000
14)пневмосистема с ресивером на 20л и дудками на базе беркута р 20 ресивер камаз эл клапан с ручной регулеровкой давления, трубки коннектора 20000 новый----8000 руб
22) А-образный рычаг на задний мост 2500
29)балка с к реплением для СРПМ и мегазащиты новая стоит 6500 и тогда 3000
31) амортизаторы передние токико япония sas 03440 (даже грязь на них не осела) по 1000 33) стартер почти новый 1800 34) радиатор 1000 35) сцепление валео 2000 рабочий и главный цилиндры-шевинива 1200 37) задние фонари по 400, поворотники (беленькие), подфарники по 200 38) протифотуманки хелла ff 75 новые почти новые, запачкатся не успели 3500руб 39) топливной бак инж в сборе плюс трубки 5000 40) замки дверей в сборе с ручками 600руб…… 41) ворсовая оббивка двери задка с подсветкой 700 руб 42) верхние по 500 нижние по 1000 рычаги передней подвески 43)волговские сигналы 2шт-500 руб 45) педальный узел 500 руб 47) гтц с доработанным ваккумником 1500 48) очистители фар с щетками -1500 49) поворотные кулаки шеви нива в сборе со ступицами, диском и суппортами и щитком 6000р 50)просто поворотные кулаки шеви нива 1500 за пару 60) задний шрусовый кардан шеви нива ода сторона люфтит-на опыты 700 руб 61)редуктора 2101, 4.3 в сборе в отличном состоянии 6000 руб за шт список пополняется.
Добавлено спустя 4 часа 59 минут:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
константин63
константин63
#25 константин63 » 03.04.2017, 10:38
3) ГУР ZF 16000 руб
14)пневмосистема с ресивером на 20л и дудками на базе беркута р 20 ресивер камаз эл клапан с ручной регулеровкой давления, трубки коннектора 20000 новый----8000 руб ----резерв
31) амортизаторы передние токико япония sas 03440 (даже грязь на них не осела) по 1000 33) стартер почти новый 1800 34) радиатор 1000 35) сцепление валео 2000 рабочий и главный цилиндры-шевинива 1200 37) задние фонари по 400, поворотники (беленькие), подфарники по 200 3Cool протифотуманки хелла ff 75 новые почти новые, запачкатся не успели 3500руб 39) топливной бак инж в сборе плюс трубки 5000 40) замки дверей в сборе с ручками 600руб…… 41) ворсовая оббивка двери задка с подсветкой 700 руб 42) верхние по 500 нижние по 1000 рычаги передней подвески 43)волговские сигналы 2шт-500 руб 45) педальный узел 500 руб 47) гтц с доработанным ваккумником 1500 4Cool очистители фар с щетками -1500 49) поворотные кулаки шеви нива в сборе со ступицами, диском и суппортами и щитком 6000р 50)просто поворотные кулаки шеви нива 1500 за пару 60) задний шрусовый кардан шеви нива ода сторона люфтит-на опыты 700 руб 61)редуктора 2101, 4.3 в сборе в отличном состоянии 6000 руб за шт список пополняется.
!!!!!!!!!!есть расширители лаптер.ру на ниву резанные арки за 3200 отдам
константин63
константин63
#26 константин63 » 10.04.2017, 21:48
вот такие лаптеры
константин63
константин63
#27 константин63 » 23.06.2017, 21:14
https://www.drive2.ru/r/lada/608175/ 1) ДВС инжектор(бошМП7) 1.8 с коленом от 2131- 35000 с мозгами , пробег 3000 км
3) ГУР ZF 13000 руб
7)кузов усиленный с номерами, документами лонжероны в 2 раза толще 45000
12)КПП обычная 5ст --5000
17)передний/задний бампера старого образца по 1000 руб
19)руль от шнивы+переключатели с пластиком и регулировкой наклона! 4000 рулем и замком зажигания
22) А-образный рычаг на задний мост 2000
25)стеклоподъёмники электрические с проводкой и кнопками 2000 r-n
29)балка с к реплением для СРПМ и мегазащиты новая стоит 6500 и тогда 2500
31) амортизаторы передние токико япония sas 03440 (даже грязь на них не осела) по 1000 весь комплект за 3000
33) стартер почти новый 1500 34) радиатор 1000 35) сцепление валео 15000 рабочий и главный цилиндры-шевинива 1200 37) задние фонари по 700 оба, поворотники (беленькие), подфарники по 200 3Cool протифотуманки хелла ff 75 новые почти новые, запачкатся не успели 3
000руб 39) топливной бак инж в сборе плюс трубки 4000 40) замки дверей в сборе с ручками 500руб…… 41) ворсовая оббивка двери задка с подсветкой 500 руб 42) верхние по 500 нижние по 700 рычаги передней подвески 43)волговские сигналы 2шт-500 руб 45) педальный узел 500 руб 47) гтц с доработанным ваккумником 1500 4Cool очистители фар с щетками -1000 49) поворотные кулаки шеви нива в сборе со ступицами, диском и суппортами и щитком 5000р 50)просто поворотные кулаки шеви нива 1000 за пару 60) задний шрусовый кардан шеви нива ода сторона люфтит-на опыты 700 руб 61)редуктора 2101, 4.3 в сборе в отличном состоянии 7000 руб за парусписок пополняется.
