#1 135 » 23.11.2011, 07:50
Да Лёх, внутри, всё верно.
У тебя салон начинается с лобового стекла, вот после него и ставится передняя дуга. Ставится таким образом, чтобы дополнять жесткость рамки стекла.
Предлог за в данном случае используют при опеределении места дуги по ходу движения авто. По ходу движения дуга стоит _за_ рамкой стекла, при этом она располагается внутри салона.
Лучше не копать косноязычие формулировок в ТТ, их там очень много для одного документа -(
МИРАХ
МИРАХ
#2 МИРАХ » 23.11.2011, 10:36
:sorry:
МИРАХ
МИРАХ
#3 МИРАХ » 23.11.2011, 10:44
:sorry:
#4 135 » 23.11.2011, 10:58
косноязычие авто появляется как раз когда копают орфографию и пунктуацию ТТ -))
А зачем ставить в центре? -) поставь в задней части, выведи трос вперёд через трубу и пользуйся.
Будет абсолютно не хуже чем в центре...
МИРАХ
МИРАХ
#5 МИРАХ » 23.11.2011, 11:15
:sorry:
МИРАХ
МИРАХ
#6 МИРАХ » 23.11.2011, 11:17
:sorry:
#7 135 » 23.11.2011, 12:06
явного преимущества центральное положение не даёт а в сочетании со всеми остальными аспектами, вообще очень легко теряется.
Например поставил ты лебедку центрально на зависимую подвеску. При этом упругие элементы взял на глаз из имеющегося.
Или поставил лебедку за задней осью, пусть даже на туже зависимую, но упругие элементы у тебя посчитанные КБ и изготовленные в соответствующих условиях.
Лучше и легче будет работать подвеска во втором варианте. Не говоря уже о том, что это далеко не все параметры "влияющие на скорость"..
Что касается размотки вхолостую то тут тоже есть варианты.
МИРАХ
МИРАХ
#8 МИРАХ » 23.11.2011, 15:47
:sorry:
#9 135 » 23.11.2011, 15:52
потом да, потом..... бррр
#10 135 » 25.11.2011, 00:00
Лёх, там ТТ перезалили на рафовском сайте.
http://raf-trophy.com/docs/doc_2011112439.pdf
МИРАХ
МИРАХ
#11 МИРАХ » 25.11.2011, 22:41
:sorry:
#12 135 » 28.11.2011, 18:55
Лёх, ничем не отличаются -)) одно и тоже.
Там была проблема с оплатой домена и некоторое время всё работало через .com Некоторые ссылки содержат в себе жестко прописанные домены -). я не смотрю на какой именно домен в рафе стоит ссылка .com или .ru
Список разделов Соревнования
